BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нужна помощь зала...
    более-менее с Омроном понятно. Крутит, крутит устойчиво, но не так...как положено.
    Осталось разобраться с моментом инерции J.
    В мануале на частотник, используется величина кг/мl. Шо це такое - гугл умалчивает.
    В мануале на компрессор, используется величина N*m*s2. Т. е. ньютон*метр*секунда в квадрате.
    0.561Е-04. На сколько понимаю, 0.0000561 ньютон*метр*секунда в квадрате.
    Нужно попытаться явно указать инерцию вращения в частотнике.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Во во Лексей, вспоминаем школьный курс физики:)]лишних пара ноликов выскакивает- ща народ подскажет пади. На всякий выгружу Омроновские рекоменды по РМу:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Настроил по мануалу. Благо есть данные по приводу компрессора...
    Перевести напряжение на оборот в нужные величины так и не смог.
    Справедливости ради, именно этот параметр - типа максимального подъема напряжения от оборотов, и пришлось редактировать.
    Смысл этой настройки в частотнике достаточно простой: на сколько частотник может увеличить напряжение, чтобы добиться нужной частоты вращения.
    В общем, крутит устойчиво где-то с частоты 30гц (15об/мин). От нагрузки ток растет, напруга тоже конечно, но весьма незначительно.
    Работает шумно. Шум типа гудит. Очень похоже на мощный трансформатор.
    Вибрации есть, как обычный однофазник.
    Частотник убил показаниями потребления мощности...Ток 6А, напряжение 150В...потребление 1.5квт. Я в ауте.
    Более-менее можно использовать на 30-50 об/мин (60-100гц). Для моих потребностей этой производительности мало.
    Два таких бубнящих компрессора мне не выдержать ушами...
    В общем, факир был пьян и фокус не удался...
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пробовать на очереди Данфоса VLT?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понял?
    С моим ценником на электричество - шум становится главным параметром. Скрол на 25-35 оборотах работает гораздо приятнее...
    Не думаю, что работа другого частотника будет принципиально отличаться. Нужна трапеция, т. е. постоянный ток.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эт верно, шум от того что не нормально данный ПЧ крутит горшка, а на том видео от Добрыни ПЧ Данфосс вроде как мягче крутит Тошу, поэтому и предположил;)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нагрузки нет, вот и мягко...
    Я тоже было воскрес - когда на холодную запустил...
    По мере прогрева - надежда испарилась.
    Шум такой же, что и обычный однофазник + вертухай в частотнике+ ШИМ.
    Придется оставить идею использовать ротор на переливной схеме+ ТП. Всё равно, в морозы придется подавать 34-35С, при +1+4С кипения. В этом режиме мицскрол должен показать примерно ту же эффективность.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У себя этого не заметили т. к. ПЧ изначально не правильно крутит и вибрация-гул что с нагрузкой, что без. С родным приводом - небо и земля.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Родной без датчика положения?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Конечно.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, лёх ну конечно без датчика... все же бездатчиковые
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тот данфосс не умеет тоже трапеции нарезать.
    Кстати сравнивал звук на там видео и свой когда родная плата была, звук одинаковый до 120гц! Дальше у меня родная плата компрессор не крутила ибо 120гц лимит по шильдику
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почем опиум для народа?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, лёх я давным давно писал, такие контролы по 150-200 бачей в китае стоят и их часто продают те же лица что и компрессоры.
    По цене плат которые дед мороз использует тоже интересно конечно...
    Вот лёх к твоему компрессору мне китайцы предлагали:
    Я это выкладывал в своей теме когда искал компрессор и плату,
    https://www.forumhouse.ru/threads/335582/page-21#post-14795698
    Модель инвертора HMD1W-3A много есть их на алибабе...
    может попробывать выцепить недорого?
    Оставлю здесь же описание и таблицу с параметрами этих плат, есть на разную мощность:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Выпал этот момент...
    В любом случае, для "на посмотреть" дорогое удовольствие.
    Холод не тетка.
    Мне сейчас решать надо, что делать дальше. Склоняюсь вернуть скрол и закрыть тему с полами.
    ДС оказался крепким орешком, слишком много условий...
