BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я в любом случае зимой или уже весной буду делать свой инвертор или брать недорогое готовое решение и крутить трапецией, сравнивать звук и КПД, омрон продам если будет громко-много жрать, вопрос времени. Мы с тобой их дешего купили, так что для "посмотреть как работает" отличный вариант... продать всегда можно.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дешевле чем на Али я всяко не смогу предложить, тем более я сейчас планую пересесть на другого поставщика приводов- в гости зовут;)
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Немного офтоп, но DSC06348.JPG DSC06346.JPG DSC06347.JPG касательно вибрацый, вот как установлен компрессор в крановом кондиционере, потребление 1 квт, 3 фазы 380 вольт, однороторный
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Обычно - ничего не продаю:) Приспособить всегда можно.
    Подавляющее большинство скролов 3*380, легко можно запустить на 1*220В. Пригодится.
    Вопрос в другом - что делать сейчас...Сегодня гардину в зал повесил, считай условия супруги мебель+занавески выполнил...
    Завтра распред. щит соберу - и можно заезжать.
    А тут жужжа в подвале завелась...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    сними плизз на видео 60,90,120 гц и те обороты до которых крутишь ты... 200гц или сколько там...
    хочу звук послушать и сравнить.
    неужели из подвала так сильно шим писк долетает?
    спасибо
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Причем Вы слышите звук разрушающего воздействия. Двигатель вашего компрессора при неправильном управлении легко может обеспечить ускорения за пределами расчета приводимого механизма. Причем это может усугубиться резонансными явлениями, т. е. ресурс становится непредсказуемым.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оптимист...однако:)]
    На 10А потребления автомат вырубается. Одна фаза не три.
    Кто бы чего не говорил, токи выше 10А - это неправильные токи...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен с вами. Любой шум есть минимум бесполезная потеря энергии. Ну и надежности не добавляет.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это не шим, это изменение угловой скорости ротора.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Частотник толкает ротор мотора, быстрее, чем может провернутся компрессор.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. ШИМ терпимо.
    Что делать?
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Применять управление, для которого спроектирован механизм. Ну или блин от штанги к ротору компрессора прикрутить, тогда чуть полегчает. Я ведь ответил на эти вопросы еще до того, как Вы начали тратить время и деньги.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам спасибо. Без вариантов.
    Здесь есть некоторый момент времени. У нас уже холодно.
    В случае более-менее удачной реализации перелива и ТП...
    Планировал поставить второй компрессор на прямую конденсацию в стены + ДХ. Причем половину теплых стен - через термосифон...Даже ПТО мелкий прикупил.
    Именно стены с прямой конденсацией - требуют полноценного инвертора, ибо являются ограждающей конструкцией. По опыту - даже мои "недоразмеренные" стены, легко могут поглотить до 12квт. Вопрос в уличной температуре и наличии ветра...
    При этом Тконденсации, по сравнению с ТП, практически не меняется.
    Сейчас эти планы придется забыть.
    Примерно КОП=7 (21 в доме) смогу получить, если зацеплю ТС после ПТО теплого пола, посредством термосифона. По моим расчетам, можно будет загнать в стены от 2 до 6квт.
    При 24С в доме, КОП обещает быть выше 6.
    Т. е. со скролом, планку КОП=8+ не взять.
    П. С. (дурная голова рукам покоя не дает:))
  14. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Никак не пойму как ты хочешь изготовить термосифон и его использовать?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПТО - с одной стороны конденсирующийся фреон, с другой - испаряется и конденсируется в стенах.
    Диаметры, конечно, получаются не детскими...
    Но для непосредственной конденсации необходим постоянный проток газа.
    Если для старт-стопника скорость движения газа будет изменяться незначительно, то для инвертора - это реальная проблема.
    Единственная возможность - поставить на конце стен ещё один ТО. Тем самым, обеспечить проток.
    В принципе, теплообмен фреон-фреон достигает 8000вт на метр квадратный. В моем случае - вполне хватит 0.3-0.5 м2.
    Если на все стены, после ПТО теплого пола - хватит 1м2.
