BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    То есть термосифон ты хочешь использовать как "последнюю милю"? Проложить трубу от ПТО-конденсатора ТН вдоль стен? В таком случае как будет располагаться труба в стенах? Для эффективной работы термосифона необходима вертикальность трубы, от этого зависит скорость стекания конденсата по стенкам. На горизонтальных участках будет резкое падение скорости потока и соответственно скорости передачи тепла. Эффективно будет работать в таких условиях только термотрубка, но как ее изготовить в домашних условиях я не представляю. Потом, как разветвить куст кондесаторов с одного испарителя? Теоретически, на вскидку, оно должно заработать:nono:...Какой газ использовать в ТС? Или я чего то не догоняю? :faq:
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ребят, при всем уважении, я конечно извиняюсь, но ветка про BLDC я для этого ее и завел.
    Может заведите тему Конденсатор по принципу термосифона?
  3. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Прошу прощения, я начал :|:. Модера можно попросить перенести сообщения в новую тему?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Медь в стенах у меня ЛЕЖИТ, примерно 350м. Сейчас не задействована, ибо с драйвером к блдс обломс.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати обратил внимание на горшочек ASD084SD на 410 газу с СОР=5+1:super:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ВиталикД,
    D BLDC Inverter Distributed
    M BLDC Inverter Concentrated
    Это два поколения компрессоров лыжи. Которые М - более свежие и имеют КОП=3.33, против КОП=3.2 старых моделей.
    Чем отличаются эти два привода?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    SPM (Surface Permanent Magnet)
    IPM (Interior Permanent Magnet)
    Те же фаберже?
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Оптимизировать магнитное поле ротора проще формой магнитопровода чем формой магнита. Для этого магнит пихают внутрь. По сути моторы одинаковы.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. IPM мотор не равен BLDC Inverter Concentrated?
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Все эти буквы вполне осмысленное сокращение. Переведите, все станет понятно. Есть некоторые устоявшиеся условности, но их не все придерживаются, особенно в рекламных буклетах.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тяжко это. Литературы на великом и могучем особо нет. В основном вентильные двигатели...
    Оно понятно, всё рядом...
    GKT176M - компрессор отсюда
    https://yadi.sk/i/boIt1p6O33HYWA
    Есть такой же, с буквой Д.
    Есть два инвертора с синусом на выходе и возможностью крутить дс моторы.
    Пытаюсь сложить головоломку...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Что хотят китайцы за такой контроллер, не узнавали?
    Кстати, эл. моторы на синусе работают лучше, чем он не нравится, дороговизной?
