BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    гудежом ему не нравится.
    у меня тоже на синусе сейчас крутится, все ок .. покачто. но гудит как трансформатор. Мне то не слышно в комнатах, но в топочной слышно.
  2. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Есть электроника от наружного блока кондиционера ХАЕР, там стоял БЛДС компрессор, если кому интересно. Две платы, силовая на радиаторе и залита компаундом, а так же большой тяжелый дроссель.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    На синусе не должен гудеть)
    Либо там не синус, либо проблемы с синхронизацией.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1,
    мне интересно... для опытов, а вы откуда сами?
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    BLDC двигатели не должны питаться синусом, они питаются импульсами, с необходимыми амплитудой и длительностью.
    Москва.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вероятно с синхронизацией траблы.
  7. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Могу выслать, дроссель нужен? просто пересылка дросселя в дружеское государство сильно удорожит посылку.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дросселя есть, аж 4 штуки... не надо...
    сейчас напишу в личке.
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Платы 35ac01spdu (силовой блок) и мс571015 (блок управления), сняты с разобранного блока, на работоспособность не проверял, но вполне могут быть рабочими (сам блок я купил на интернет аукционе давно рублей за 300 (10$), мне они не нужны, если буду пробовать запустить компрессор, то на самодельном контроллере.
    Могу переслать, но только почтой, до транспортных компаний далеко добираться. А на почте регулярно получаю посылки от косых, заодно могу и свою отправить.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть ДС моторы, т. е. питаются постоянным током...И блдс - есть мотор постоянного тока с коммутацией ключами.
    Есть АС моторы, с ротором из постоянных магнитов вместо беличьего колеса...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вышлите пожалуйста почтой, будет очень интересен результат я думаю для всех форумчан...
    с меня видео сравнения работы моего компрессора от Вашей платы и от ПЧ а также опыт подключения...
    в личке мой адрес, спасибо!
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сегодня еще посидел над ПЧ... во многом разобрался.
    Спасибо @дед марос за файлик настроек синхронных двигателей от омрона... он помог тоже.
    Прилагаю файлик с моими настройками, мало ли кто еще когда-то будет ковырять...
    Также вопрос к @ВиталикД:
    я уж хотел заказать плату bldc контроллера, но сегодня донастроил и не уверен что вообще мне оно нужно. Работает отлично, вибраций нету, рыки при запуске убрал. Крутит до 240гц без проблем.
    Так же меня сильно смущают вот эти две страницы презентации тошибы про мою серию инверторов... почему везде пишут о AC на выходе инвертора и меряют напряжение на выходе инвертора тестером в режиме AC?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Номинальный ток убавил?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    4,24А номинальный стоит... возможно и то много.
    Как его правильно посчитать то?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Посчитать, дело третье. Останови циркуль отопления и переведи в режим чисто ГВС.
    Мне интересно, встанет по ошибке или нет.
    Если ограничить ток, то выбросы=вибрация будут меньше. Если площадь полученной фигуры - будет достаточной для сохранения крутящего момента, то работать при конденсации=константа будет.
    Но при превышении - встанет по ошибке.
    У меня АС миц сейчас работает на грани фола =14.6-14.8А. Если добавить конденсацию, сразу встанет по превышению номинального тока инвертора (16А).
