BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Знаете что, по блдс моторам с проблемами на низких оборотах без экондера - уже жевали.
    Как растет ток при увеличении оборотов при том же моменте - я видел своими глазами - чего было сказано мимо?
    АС мотор - по сути трансформатор, где есть холостой ход. И этот ход есть всегда - независимо от нагрузки.
    Ваша высокая материя - не признает не того, не другого.
    Если мне и придется играть, то инструментом будет бубен.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Одобряю.
    подпись гербовая печать
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Снял видео на 90, 120, 180гц.
    На данный момент на улице 0...+2 и я на 90гц кручу.
    В морозы 150гц хватало до -15С. Больше пока небыло.
    На 90гц вообще приятно работает, но у меня дом не утеплен пока...
    Вообще пробовал и до 240гц разгонять но стремно как-то ... в мануалах тошибы этот режим везде указан как перегрузка и все кривые обычно заканчиваются 90оборотами =180гц
    Смотрим, оцениваем, высказываемся.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вопрос к знатокам Инверторных кондеев BLDC компрессор.
    Есть наружка 12ка Digital DAC i12lx3, а внутрянки нет.
    Можно ли запустить без внутрянки?
    Силовой инвертор как я понимаю в наружке, а как наружка общается с внутрянкой?
    Подойдёт ли другой внутренний блок инверторного кондея?
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    внутренний блок теоретически может подойти любой фирмы того же оем производителя. у меня есть инверторы ballu, lgen, erisson. они все производства aux, судя по всему потроха у них одинаковые, по крайней мере ик пульты на них взаимозаменяемы.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если есть кнопки как в моем видео первом то можно запустить в сервисном режиме.
    да в наружке. общаются по своему протоколу, у всех фирм они разные. что бы разгадать надо иметь внутрянку и осцилл.
    да от линейки
  9. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    @dobrinia, сколько квт ваш компрессор выдает по вашему при 150-180Гц? ,
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @oreke, зависит от кипения и конденсации.
    я сейчас киплю -5С если до 180гц разгоняюсь.
    массовый расход 410 фреона на 180гц около 200кг в час = 0,054кг/сек при кипении -5 и коденсации 30С.
    У меня в таком режиме компрессор ест 1,4квт без насосов и электроники (1,6квт с насосами, см видео на прошлой странице)
    Подставляем циферки в кулпак и видим производительность по теплу и коп 11,4квт конденсация даст. это уже с учетом тепла компрессора.
    Ввиду того что кулпак не умеет считать инверторы, я так понимаю, то выдает изоэнтропный кпд компрессора = 1.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите, можно ли купить некитайский bldc компрессор на 8-10кВт по холоду новым (желательно ссылку)? Или удел самодельщика только внешний блок б/у. Интересна цена для расчета целесообразности применения против старт стопа.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok, Купить компрессор можно в любом авторизованном сервисном центре.
    Вопрос - чем крутить.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я б сказал что вопрос чем крутить выше 90гц и тихо.
    Ибо до 90 гц омрон крутит тихо... просто горшок большой нужен тогда.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Новый горшок можно крутить, только тем, чем рекомендует производитель;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Производитель ничего не рекомендует. В этом и проблема.
    Всё равно, абсолютно все новые компрессоры, можно будет крутить синусом, ибо КПД выше. Сдается мне, уже крутят синусом. Только в обозначении внешнего блока - компрессора этого не пишут.
    Надо сервисников пытать. Чтобы точно знать, что заказывать.
