BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У компрессора, с ростом оборотов, падает объемная производтельность, и очень сильно.
    С другой стороны, на малых оборотах падает КПД привода.
    Палка о двух концах.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Асинхронные под синус видел только на 22 газу, BLDC - в обозначении подписаны DC xx-xxx V
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/posts/17289926/
    Я думаю, его можно будет прикрутить к народному контроллеру
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Нет желания связываться с любым брендом.
    Есть частотник, есть компрессор. И тот и другой - не связаны между собой.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    BLDC под 134 газ, с питанием от постоянки 12-24-48-72 вольта, в китае стоит 415-450 долларов. Это ротор, как вертикальний так и горизонтальный. Ссылку давать не буду, а то опять смотрящие забанят.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, ДСротор на 410, в России, обойдется 200-350 долларов. Это вообще не проблема.
    Питание синусом выгоднее, КПД привода больше. 4-2% в зависимости от мощности и нагрузки.
    Мало того, на такие компрессоры, производители дают 10лет гарантии.
    Лыжа заявляет КОП=3.6 для стандартных условий 7/54 и 22 газ.
    Для 410 газа 3.2-3.3.
    При этом масло, позволяет использовать компрессоры, произведенные для 410 - на 22 газе.
    Т. е. прибавка к КОПу +0.2, как минимум.
    Самодельщику все карты в руки - вполне под силу обставить производителей.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если разница между прямоугольным DC и "синтетической синусоидой" - 2-4%, то я бы вообще не парился с ШИМ.
    Оно того не стоит. Ну или применил что-то типа грубой лесенки - 100% 66% 33%.
    Думаю в варианте с лесенкой - и вовсе будет разница в 0,5% по эффективности.
    Я так понимаю, что в варианте с прямоугольником - вопросов как управлять вообще нету?
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    :hello: Маленькое отступление справочка. Из практики, инверторные компрессоры от лыжи работают заметно громче сравнительно с другими производителями инверторной техники. Учитывайте при выборе .
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопросов по управлению нет.
    Есть вопросы по форме противоЭДС системы ротор-статор, каждого конкретного компрессора.
    Это вопрос шума и надежности - в первую очередь.
    КПД - во вторую.
    На сегодня настал момент, когда частотник с синусом, совсем немного проигрывая в цене - делает систему оторванной от производителя как компрессора, так и драйвера.
    Что до КПД...Одно могу сказать однозначно - лучше несколько мелких роторов, чем один большой скрол.
    Спокойней.
    Конечно, речь идет об отоплении среднего дома 8-12квт.
    Ротор сравнялся со скролом по эффективности, и мало уступает в надежности.
    В общем, нужно просто определится с марками подходящих под синус компрессоров и всё. В путный сервисный центр достучаться и узнать, что к чему.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха где купить за такие деньги? И какая мощность горшка?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы что, издеваетесь? :)
    Последний раз: в офф. сервисном центре лыжи, самсунга, панасоника, мицубиши.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вот Драйвер до 1800 ват
  14. 707
    707
    все верно @Gaunt, если жалко 1000-2000$ на такую штуку от эмерсона
    да дорого, зато ТН детям достанется а не умрет вместе с вами...
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не факт. Не все то лучшее что дороже. К тому же несколько компрессоров в параллель в место одного равной мощности, дадут большую устойчивость- надежность.
