BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Преобразователь частоты Силиум SL9 не подойдёт? В назначении указано что подходит для управления синхронными двигателями с ротором на постоянных магнитах с векторные управлением без датчика положения ротора. Мощность и цена подходящие.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Igoryok, Ссылку кинь.
    Проблема не частотник, проблема компрессор.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Тут Павел подкинул идею, что в литературе часто указывается не количество полюсов двигателя, а количество ПАР полюсов двигателя...
    В даташите не мой компрессор написано 4-pole. Есть мысль что это 4 пары полюсов = 8 полей.
    Вчера вечером поставил в омроне 8 полей, сделал автонастройку, работает теперь тише, жрет меньше, обороты и производительность сохранились...
    Сижу вот... размышляю почему так... где правда... может 16 полюсов воткнуть? Как узнать сколько там полюсов вообще?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Даташит на компрессор в приложении:
    Pole Numbers 4 极/Poles
    Разве это не 4 полюса? 4 поля=8полюсов?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dobrinia, клемм для подключения три, плюс одна общая точка-может это и есть в сумме 4? У @Gaunt вроде dc с 8 полюсами-сколько у него клемм выведено?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, у Лёши 6 полюсов есть компрессор... скоро будет тест я так понимаю.
    выводов везде одинаково, 3, это ж трехфазный мотор...
    Количество выводов и полюсов, полей, не имеют связи
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dobrinia, Т. е. количество полюсов это количество пар магнитов на якоре?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Думаю тут таже логика что и в асинхроннике:
    Конструктивно число полюсов АД формируется исключительно схемой обмотки статора - числом пазов в статоре и количеством слоев в пазе. У трехфазного АД число пазов в статоре всегда кратно 6. Визуально для трехфазного двигателя число пар полюсов определяется так - достаточно подсчитать число пазов на статоре, поделить на три (фазы), затем на 2 (пары полюсов) и на число катушечных групп (количества обмоток соединенных последовательно и параллельно - для этого необходимо знать схему обмотки). У двигателей с состредоточенными обмотками все наглядно.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Судя по докам - 2 провода - термодатчик.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Не выноси моск, пожалуйста.
    Сейчас есть достоверная информация по трем 8 полюсным (скорее 8 пар полюсов) компрессорам Самсунг. Но дорогие. 20кубиков 300баксов, 26кубиков - 380. Последний - просто идеальный вариант для однофазной реализации режима 20-120% производительности, при наличии частотника до 600гц.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх, реально интересно, я ж не выношу...
    Ты можешь четко ответить сколько полюсов ставить в частотнике если в даташите написано Pole Numbers 4 极/Poles ?
    За твою информацию рад, цена конечно большая но если там 8 пар полюсов то он будет очень тихий, это реально круто...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скрпипач точно может...однозначно?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, моя твоя не понимать...
    Скрпипач это что?
    реально я чуть уснул вчера. все думал про поля.
    мотор должен был крутиться в два раза быстрее, если с полями не угадал... а он крутится также 0_0.
    как тогда частотник обороты считает вообще не понимаю!
    я предполагал что по рпотивоэдс, но уже не верю в это. Видимо его отбражение частоты это частота подаваемого напряжения...
    Попробую вечером поиграться полюсами, мало ли... может 32 полюса и будет шептать на 200гц =)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Частотником выставляешь частоту. И компрессор будет крутится исходя из наличия физических пар полюсов (скорее всего, 4 полюса=2 пары полюсов).
    Чего ты там поставил в частотнике, возможно, косвенным образом влияет на какие-то параметры внутри алгоритма частотника.
    В плане реальной скорости вращения - установленные ручками цифры не влияют.
    Скрипач - наш не умеющий выражаться однозначно друг из бывшего города Екатеринослав.
    Алесс капут, когда далекому от двигателей человеку, пришлось насиловать два форума, ради одного изобретения:mad:
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Плавность вращения ротора зависит от качества вращения магнитного поля. Если я правильно понимаю, то при управлении прямоугольником вращение обеспечивается шестью комбинациями подачи напряжения на обмотки.
    Вот если синус подавать, то будет более плавное вращение.
    Или не так?
