BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Дайте прямую ссылку. Еще смотрите что указывать в параметрах, количество полюсов или пар полюсов. Если частота вращения вала вдвое меньше частоты на статоре, полюсов четыре, ну или две пары.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    https://chastotnik.by/upload/iblock/c08/c0878cdb602f5abb837f60ed8d4bc86c. pdf (пробел перед pdf убрать)
    В параметрах количество полюсов!
    Из даташита на мой омрон:
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Увы это не возможно:
    1) там давление нагнетания, фреон выйдет...
    2) надо точно знать где сверлить, иначе можно просверлить обмотку статора к примеру...
    в омроне есть больше защит чем кажется, это с защитой, срыв синхронизации происходит без превышения тока.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Хорошо есть мультиметр, который может померять индуктивное сопротивление обмоток?
    Померять на стоячем компрессоре можно?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да вопросы с компрессором! сколько полюсов там? как узнать ? Как померять ? что значит в исходом даташите компрессора 4-poles?
    Даташит на компрессор прилагаю к сообщению И закачал в обменник http://rgho.st/8y8xpQ7Rb
    Есть, могу. Продолжайте мысль.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну так английским по японскому написано 4 полюса. Нет никаких оснований не верить. Помнится и при расчете производительности две пары полюсов получалось. А в чем беспокойство? Там на 99.9% явнополюсная машина с последовательными обмотками. Для такой количество полюсов только связывает erpm c rpm.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    согласен, написано, может ошибся японец когда писал по-английски ?
    На заборе тоже написано... а там дрова.
    беспокойство в том что я вчера поставил 8 полюсов и мотор стал работать тише, жрать меньше... значит 8 полюсов лучше чем 4 ставить...
    Но если в даташите 4 то почему с 8 работает лучше?
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Работает лучше - пользуйтесь. Если все вводимые параметры привязаны к erpm т. е. к частоте напряжения, все будет работать корректно. Все равно алгоритм управления не совсем подходит этому мотору. Единственное, если в модели есть расчетные величины, привязанные к rpm и автоопределение для новой установки количества полюсов не проводилось, при изменении оборотов/нагрузки все может стать гораздо хуже.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если работает, то почему срыв по частоте происходит?
    А если не работает или работает 1 минуту - то что значит "тише / громче"
    Мысль была (если варганить свой частотник, а не юзать черный ящик омрона) - понять насколько положение ротора влияет на индуктивность обмоток. Т. е. это из серии 1-2-10 удавов
    или 8-9-9,5 удавов
    Качественно понять картину.
    Т. к. от этого и зависит сопротивление, а значит и напряжение на обмотках.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У него мотор с распределенной обмоткой. Хоть синусом, хоть трапецией можно запитывать. Скорее синус предпочтительней.
    Это первые ДС моторы, в которых обмотка от АС двигателя, ротор на магнитах.
    Позже появились моторы с шесть катушками и 2*2 полюсами в роторе. Т. е. концентрированная обмотка. Этим нужна трапеция. Это мой миц.
    Потом японец придумал концентрированную обмотку, 9 катушек, 6 полюсов. Этот мотор питается синусом. Имея чуть лучший КПД для моторов небольшой мощности.
    Самсунг пошел ещё дальше, и использует 8 полюсов и неизвестно сколько катушек..Но питается этот мотор синусом. Естественно, имеет чуть лучший КПД в области низких оборотов.
    Это развитие промышленных дс компрессоров, оторванное от теории.
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    @Gaunt, Огорчу Вас опять. Прогресса 0.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я тоже думаю, что все эти изгибы с катушками и прочим - только чтобы обойти патенты врагов.
    Чтобы не платить.
    По логике прогресс возможен только с ростом числа фаз. Герц. И ростом напряжений в катушках.
    Но никто особо не стремится запитать компрессор на 300 герц 1000 Вольт или сделать ему 5 фаз.
    Так как это все приведет к удорожанию при росте КПД с 96% до 98%
    Намного проще увеличить размер вентилятора в наружном блоке. Добавить еще 1 кг меди оребрения или перейти на более экзотический фреон (или поднять давление).
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ВиталикД, Ничего страшного.
    Патент я уже выложил, на обоих ресурсах. Там всё черным по белому.
    Самсунг, скорее всего, просто не захотел платить за патент, и сделал свой компрессор. При этом тот работает от 10гц, т. е. два зайца убил. И КПД на малых оборотах повыше, и лезть в зону высоких не обязательно - тут уже резко падает объемная производительность.
    Чисто практический подход.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз на эту тему есть пару вопросов к специалисту - боюсь утонуть в ответе...
