BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Рекламные буклеты не заменяют базовые знания и мозговую деятельность. Большая часть того, что касается электромоторов придумана не в этом веке и даже не в прошлом.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Объясните, что побуждает отвечать поэзией, на простые вопросы?
    Почему я должен игнорировать описание патента японца, работающего на Мицубиси?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Эта песня хороша, начинай сначала.
    Ладно Вам ребят, не начинайте...
    @ВиталикД, мы тут практики, воткнул и работает, теория не особо интересная нам...
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Так про шо тогда столько?
    Этот угар еще и по разным форумам теперь лежит. Вот оно, прозрение :aga::aga::aga:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ВиталикД,
    Заметь, на электротранспорте народ поумнее (ближе к теме). Хоть и матом ругается, но на вопросы отвечает однозначно. Чего от вас пытаюсь добиться.
    Вопросов там - у ребят не возникло. Молчание - знак согласия.
    Там пара тем - битва титанов. Кто-нибудь, обязательно бы выступил против японца.
    Принципиально, у меня есть мануал на лыжу - с управлением синусом - прямо в мануале написано...И ценник на тот компрессор божеский. Если успею вырваться, закажу на этой неделе.
    Что в этой ситуации расстраивает - это позиция некоторых, кто "в теме" и куча потраченного времени.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    суть понять хочется, хотя бы элементарно про полюса.
    пришел домой, поставил 16,32,48 полюсов, каждый раз с автонастройкой.
    работает. параметры и звук примерно как у варианта с 8 полюсами, не меняется особо...
    мистика, к чему там вообще эти полюса...
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    При установке количества полюсов больше реального, частотник несколько физических оборотов двигателя считает одним. В неполноценном алгоритме, видать, какой-то расчет привязан к физическому обороту. Так вышло, что кривой костыль подошел к кривой дороге. Исключительно случайное событие, невозможное для нормального алгоритма, определяющего положение ротора с достаточной точностью.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, да явно омрон не знает положение ротора, работает на угад... вероятно рассчитывает сам положение...
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Было ж вроде какое-то рекламное описание. Типа определяет (по звездам?)раз на оборот (электрический или физический?), дальше движение считает равномерным. В любом случае костыли. Пока нет хотя бы точек коммутации с точностью в несколько электрических градусов, нормального управления не будет.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, да оно работает... но видимо на костылях как вы говорите...
    если не крутить дальше 100гц то тихо и вполне приятно работает, даже без звукоизоялции и шумки.
    надеюсь что после утепления в следующем году крутить не буду далеко, и сделаю шумку на компрессор + корпус и ему шумку и забуду про этот звук...дальше 120гц не надо будет лезть.
    Когда был мороз -28С пару дней то крутил 190гц не выключая, как на улице -5...-10С то и 150гц хватает...поживем увидим.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По моему самое простое вскрыть подопытного и поставить таки датчики, лучше два комплекта, один запасной. Неужели заварить голову так сложно? Вон элвеловцы раньше допиливали свои моторы, чтобы ездить без жу-жу-жу)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, если ляжет горшок то вскрою, а так не особо хочется этим заниматься среди зимы. Это не за 1 час делается, дом остынет.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @HouzeR, А Вы пришлите Добрыни горшок халявный для опытов, я думаю он не откажется. :) :um:
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    На самом деле любой мертвый горшок bldc интересен, если у кого есть вскройте а?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Женек - зачем?
    Магнитики снять? Так в первых горшках они железные.
