BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    понятно, да и так мало жрет, меня устраивает вполне... только гудеж ночью слышен если до 200гц крутить, это раздражает.
    значит разница будет только в звуке... должен ведь работать от сервы тихенько совсем?
    да я выкладывал где-то картинку что мне китайцы предлагали, инвертор 220-250долл вроде...
    я так понимаю нужно что б бездатчиковый режим был, и мощность была не ниже... ну и управление мне подходящее...
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Гудеть не должно на любом синхронном контроллере, остальное шумом ротора скорее всего перекроется.
    За нужным сервоприводом с такими деньгами побегать придется.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Я тоже не откажусь, а свой самсунг пилить жалко) Да и там у них все хорошо с бессенсорным управлением.) Даже у китай-контроллеров похоже дела лучше чем у всяких омронов...)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, омрон не спец запчасть, а китайцы делают спецом платы для компрессоров...
    Омрон можно продать всегда, это как недвижимость.
    Китайский контроллер будет жить вечно у первого хозяина
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ага омрон явно использует разомкнутую систему управления
    Судя по моим наблюдениям и влияниям параметров на работу двигателя именно так и есть.
    ВиталикД называет такую систему управления костылями...
    Ток правда омрон меряет, для защит. Но скорость врядли, судя по тому что не влияет количество полюсов на скорость. я пробовал 2-48, по барабану ему.
    Именно, включил, автонастройку сделал и поехало... удобно самодельщику.
    1 в 1 как у меня, к примеру я резко открываю эрв или кто-то открывает кран ГВС на полную, а у меня гвс греется проточно через предкондер, и звук мотора сильно меняется.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А почему именно омрон? Данфос с теми же параметрами стоит дешевле. 132F0007 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dimex2015, danfoss не предназначен для pmsm и bldc. Хотя омрон я так понимаю тоже не предназначен...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, омрон предназначен для кручения синхронных (РМ) двигателей с некоторыми ограничениями. данфосс 051-нет.
    данфосс fc101 надо брать тогда уже
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, узнал)
    Но я так понимаю это без доставки и не то, что запрашивал). Но по крайней мере, порядок цен понятен.
    В прайсе есть ссылка на сайт. Осталось разобраться что такое 3PH AC 220 и 3PH AC380. О каком напряжении идет речь? О линейном или фазном?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Питающем напряжении.
    1*220 и 3*380.
    Можно, конечно, засмотреться на 3*380 - но оправдается только при мощности выше 2квт. Этим пусть Дед Мороз занимается. Слишком много возни с большими диаметрами...
    Доставка 1 кг чинапост выходит чуть дороже 10 баксов. Так что ценник смешной.
    Нужно пробовать договориться.
  14. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  15. Vasyanin
    Vasyanin
    Vasyanin
    Посмотрите финские преобразователи VACON 20, они могут управлять всеми типами движков и цена приемлемая.
