BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Досталась тут Тошиба инвертор с родными мозгами горшок соответственно DC. Запустил вчера ну шумный гад, гудит как переменка, я тут подумал что крути его частотником звук будет такой же IMG_20170212_143316.jpg
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Doctor621, если не сложно, сделайте очень полезное дело!
    снимите видео! у меня тоже похожая тошиба, сравним звук от омрона и от родной платы!
    спасибо заранее!
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Был пробный пуск трубки кидал через окно, прикручу теплообменник запущу, есть еще мицубан там горшка совсем еле слышно не помню там асинхрон или дс
  4. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Сдается мне что шум тоже сильно зависит от производителя компрессора
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Doctor621, думаю от способа питания сильно зависит, и от оборотов...
    возможно мицубиши у вас на меньших оборотах крутился...
    думаете таже тошиба изначально делала гулящие компрессора? не верю.
  6. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Кстати при средних оборотах визуально вполне тихо стрекочет, но когда на пульте ставиш 27-30 градусов просто самолет, это при том что три слоя шумки заводской, блок с хранения без моточасов
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А какая модель наружки?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Глянуть бы осциллографом форму панряжения которая приходит на горшок.
  9. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  11. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего удивительного.
    Он весить будет 5+кило. Исполнение уже промышленное.
    Нет никакого смысла использовать три фазы в самоделке. Можно, конечно, поискать ДС компрессоры на высокое напряжение. Можно и скролом заморочиться. Только нужно понимать, что на больших мощностях - проигрыш АС привода становится виртуальным. В наших условиях - ДСскрол на 4-10квт по мотору, никогда не окупится.
    Для семьи, для дома, важнее надежность, а не эффективность за любые деньги. И здесь однофазник выигрывает по одной причине - можно пытаться запитать даже от генератора автомобиля. Однофазный генератор в разы дешевле.
    Для себя решил - два однофазных ДСротора на разные фазы. Номиналом 5-6квт по холоду, с возможностью буста минимум до 150%.
    Самая главная проблема ТН - дом оооочень долго прогревается, после аварийной остановки.
    Нет денег - один ТН и ТЭНы.
    Водятся - два ТН.
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Купил частотник Данфосс
    Компрессор Gree qxa-a091zE190a
    Пытаюсь подключить по rs485
    На фотке провод и панель. Подскажите, какой проводок куда пхать?
    На фотке раздербаненный провод usb.
    Под кнопкой Hand On три контакта под отвертку.
    Схему прилагаю.
    61 - Питание +5V ?
    68 - Плюс data?
    69 - Минус data?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Для rs485 нужны два проводника, свитых витой парой, заключенные в экранирующую оплетку. В кабеле usb это два тонких проводка, обычно зеленый и белый. Их подключаете на 68,68, а на 61 подключаете либо один из толстых проводников кабеля usb (тогда оплетку на корпус инвертора) либо оплетку на 61.
