BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А второй конец кабеля куда планируете подключить и какая длина линии?
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    В ноутбук пока для настройки. Длинна 150см.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Длинна провода от компрессора до частотника 5 метров - не много?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В ноутбуке нет rs485
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я думал что в ноутбук usb провод. А в частотник - провода на клеммы.
    Не так это делается?
    А как тогда его к ноутбуку подключить?
    Добавлено:
    Ааааа. Rs-485 - это COM порт на компе?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    СОМ порт это RS232, многие промышленные ноутбуки и планшеты могут переключать между RS232-RS485-RS422.
    А так между ЮСБ ноутбука и частотником нужно магическую коробочку - преобразователь протоколов.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня в планшете есть.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Блин. буду в ручную учиться пока не придет магическая коробка.
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Про мой компрессор кое что накопал:
    ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD.
    Compressor Model QXA-A091zE190A
    Compressor Oil RB68EP
    Compressor Type Rotary
    С сайта производителя http://www.landa.com.cn/product/detail.aspx?ID=353
    Но маркировочка на сайте без последней буквы "А"
    Параметры продукта:
    Серия: C39
    Тип компрессора: QXA-A091zC190
    Количество цилиндров: одноцилиндровый Single
    Объем двигателя: 9.1
    Мощность охлаждения (БТЕ / ч): 9292,25
    Мощность охлаждения (Вт): 2725
    Мощность (Вт): 940
    Коэффициент производительности: 2,9
    Емкость: / Компрессор
    Состояние: Производство
    Источник питания: DC инвертор DC INV, однофазный
    Хладагент: R410a
    Размер A: 209
    Размер B: 238
    Размер C: 105,5
    Размеры D: 75
    Размеры E: 12.2
    Размер F: 6.2
    Применение частоты: 15 ~ 120Hz
    Вопросы:
    Какую частоты выставлять для него на частотнике?
    Еще частотник спрашивает Сколько ВОЛЬТ мотор.
    И вот это еще не понятно:
    1-55 U/f Characteristic - U
    0–999,9 В
    1-56 U/f Characteristic - F
    0–400 Гц
    Но это для начала. Там вообще всё не понятно... Сотни параметров...
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Tritel, если рассуждать логически, то: ваш компрессор крутится от 15 до 120Гц. Учитывая предоставленную характеристику 1-56...0-400Гц получаем: 120\400=0.3. Т. е. коэффициент 0.3. Теперь по характеристике 1-55...0-999В получаем: 0.3*999=300В.
    Частоту выставляете в зависимости от требуемой в настоящей момент мощности от 15 до 120Гц. Напряжение 300В. Не уверен в корректности своих рассуждений по напряжению...
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @Igoryok,
    Это не характеристика, это из инструкции к частотнику. Что такие параметры можно указать.
    Виноват. Не уточнил.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Tritel, логически если в характеристиках компрессора указано "однофазный", то это 220В. Я бы поставил в настройках частотника 220В, потом бы увеличил, если потребуется (будут ошибки управления-защита по току).
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А не указано ничего.
    Это не компрессор однофазный, а источник питания
    Какой указывать
    1-01 Motor Control Principle
    [0] U/f
    *[1] VVCplus
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Оказывается на компрессоре нарисовано
    260-350 Вольт.
    От чего зависит этот диапазон? Ставить просто среднее? 300?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Tritel, поспрашайте @dobrinia, у него тоже частотник прикручен (правда омрон мх2).
    Предположу, что VVCplus-это векторный бессенсорный режим управления, тогда я бы установил его, это более "продвинутый" режим управления, чем U\F.
