BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, там на шильдике должно быть напряжение на номинальной частоте, что то вроде 200V at 120Hz
    отпишитесь когда найдете этот параметр...
    частоту руками поставьте при старте 30гц, если удачно раскрутится то можете повышать, по тихоньку, и следите за потребляемой мощностью и выходным током. Если ток начинает резко расти - что то с настройками не так...
    На rss485 пока не тратьте время... с панели настроить можно все.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Рыл рыл... помню что видел фотку шильда твоего компрессора... отрыл:
    атм еще и обороты нарисованы! это важно!
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Мой Вам совет, включайте векторный режим, делайте автонастройку, выключайте или минимизируйте скольжение и запускаете...
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    О, и в Беларуси мухоморы поспели. Читайте инструкцию. Установите правильный тип двигателя и введите правильно все константы. Никаких автонастроек для синхронного мотора в этом данфосе нет. Почти все мерить руками. И да, не факт что будет работать нормально даже при правильно введенных параметрах.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот так переводите частоты в обороты, для понимания вопроса...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, помогите человеку шильдик правильно расшифровать... что за диапазон напряжений? неужели 900 оборотам соответствует аж 265 вольт?
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Там нет нужной информации. Нужно искать документацию на компрессор. Оттуда нужно напряжение на оборот и количество полюсов. Руками нужно будет мерить сопротивление и индуктивность. В инструкции все написано.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это даа. Нет нигде в интернетах.
    У вас наверняка есть ссылочка на правильную статью для лохов типа меня, где написано как это сделать...?
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тогда нужно крутить любым модельным безсенсорным контроллером, хоть от 12В и смотреть осциллографом. В данфос можно вводить данные в erpm, т. е. два полюса и дальше измеренное без пересчета на полюсность.
    Если нет осциллографа, посчитайте константу исходя из максимальных оборотов и максимального напряжения на горшке. Все остальное должно быть измерено и введено правильно. Подайте несколько сотен оборотов (ни в коем случае не крутить на высокой скорости, даже небольшая ошибка параметра приведет к огромным токам) и подбором константы установите минимальный ток потребления. Увеличьте обороты и повторите. Так до максимальных оборотов. Только делать это, наверно, в собранном виде, поскольку в компрессоре гигроскопичное масло.
    Если есть приборы, соответствующими приборами. Если нет, достаточно компьютера. Понадобится программа для измерения, например, limp из пакета arta. Провода, разъемы и пара резисторов. Калибровочный резистор взять 5-10Ом. Как мерить есть в интернете, что мерить- в инструкции.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Дайте пример контроллера (ссылку). То что я увидел по этому запросу в поисковиках - не дает мне понимания что же купить.
    Что такое erpm?
    Вот я еще не очень понимаю где меню установки параметров указывается привязка к полюсам?
    В этой инструкции что я прикрепил к сообщению? Или что за инструкция то?
    Voltage, Phase, Cycle
    V/Ph/Hz
    115 - 1 - 60
    Это и есть напряжение на оборот?
    Куда это вписывать в Данфосс?
    Как быть с разбросом Вольт с Шильдика компрессора?
    Осциллограф у меня есть.
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Упс. А эта коробочка синхронный мотор крутить похоже не умеет вообще. В тех данфосах, которые умеют, есть что-то типа такого:
    5.4.4 Настройка двигателя с постоянными магнитами.
    1. Активируйте двигатель с постоянными
    магнитами, выбрав для пар. 1-10 Конструкция
    двигателя значение [1] Неявноп. с пост. магн
    2. Установите для 0-02 Единица измер. скор. вращ.
    двигат. значение [0] об/мин.
    Программирование данных двигателя
    После выбора двигателя с постоянными магнитами в
    1-10 Конструкция двигателя станут активными
    параметры этих двигателей в группах параметров 1-2*
    Данные двигателя, 1-3* Доп. данн. двигателя и 1-4*.
    Данные, необходимые для настройки этих параметров,
    можно найти на паспортной табличке и в технических
    данных двигателя.
    Программируйте приведенные ниже параметры в
    указанном порядке.
    1. 1-24 Ток двигателя
    2. 1-26 Длительный ном. момент двигателя
    3. 1-25 Номинальная скорость двигателя
    4. 1-39 Число полюсов двигателя
    5. 1-30 Сопротивление статора (Rs)
    Введите сопротивление обмотки статора между
    линией и общей точкой (Rs). Когда доступно
    значение «линия – линия», нужно поделить его
    на 2, чтобы получить значение «линия – общий
    провод (нейтральная точка звезды)».
    6. 1-37 Индуктивность по оси d (Ld)
    Введите индуктивность двигателя с
    постоянными магнитами по продольной оси от
    линии к общему проводу.
    Когда доступно значение «линия – линия»,
    нужно поделить его на 2, чтобы получить
    значение «линия – общий провод (нейтральная
    точка звезды)».
    7. 1-40 Противо-ЭДС при 1000 об/мин
    Введите межфазную противо-ЭДС двигателя с
    постоянным магнитом при механической
    скорости 1000 об/мин (эфф. значение).
    Противо-ЭДС — это напряжение, создаваемое
    двигателем с постоянными магнитами при
    отсутствии подключенного привода и наличии
    внешнего вращения валов. Противо-ЭДС
    обычно указывается для номинальной
    скорости двигателя или для 1000 об/мин при
    измерении между двумя линиями. Если
    значение недоступно для скорости двигателя
    1000 об/мин, рассчитайте правильное значение
    следующим образом. Например, если противо-
    ЭДС при 1800 об/мин составляет 320 В, его
    можно рассчитать для скорости 1000 об/мин
    следующим образом. Противо-ЭДС =
    (напряжение / об/мин)*1000 = (320/1800)*1000
    = 178. Это значение, которое нужно
    запрограммировать в параметре 1-40 Противо-
    ЭДС при 1000 об/мин.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это электрические обороты. Если на роторе больше пары магнитных полюсов, физические обороты не равны электрическим. Для привода важно напряжение на электрический оборот. В данфосе вводится эдс при 1000 физических оборотах в минуту. Чтобы пересчитать в электрические, вводится еще и количество пар полюсов. Если реальное количество полюсов не известно и нужно вводить измеренные значения, можно указать одну пару, частоту и напряжение при этом можно использовать с экрана осциллографа без пересчета на полюсность. Это и есть ввод параметров в электрических оборотах. Явнополюсная машина в пределах электрического оборота периодична, поэтому все будет работать корректно даже если реально полюсов больше.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @ВиталикД,
    Я у себя не вижу возможность ввода erpm.
    И не вижу возможность указать полюса.
    У меня есть
    1-22 Motor Voltage
    50–999 В *230–400 В
    1-23 Motor Frequency
    20–400 Гц *50 Гц
    1-24 Motor Current
    0,01–100,00 A *Зависит от типа
    двигателя
    1-25 Motor Nominal Speed
    100–9999 об/мин *Зависит от типа
    двигателя
    1-33 Stator Leakage Reactance
    (X1)
    [Ohm] * В зав. от данных
    двигателя
    1-35 Main Reactance (Xh)
    двигателя
    1-5* Load Indep. Setting
    1-50 Motor Magnetisation at 0
    Speed
    0–300 % *100 %
    1-52 Min Speed Norm. Magnet.
    [Hz]
    Есть смысл пробовать запустить мой компрессор эт этого частотника?
