BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, https://chastotnik.by/catalog/danfoss_seriya_micro_drive/chastotnyy_preobrazovatel_danfoss_vlt_micro_drive_fc51_1_5kvt_6_8a_220v_1f/#tab2 скачайте. тут все инструкции есть на ваш ПЧ
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Издеваетесь?
    Я вам скоро её наизусть ночью рассказывать буду.
    Спрашиваю я не от лени великой. А потому что ну не спрашивая - ну никак.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Разобрался.
    Это глюк системы.
    Для тестирования этого параметра я изменял в разных логически уместных местах интерфейса программирования параметры частоты. Но на слишком маленькую величину. Типа 0,1 Гц.
    Как оказалось на столь малую величину система, видимо, может ошибаться. Тобишь, выкрутив потенциометр на максимум он может показывать по прежнему 50Гц, вместо установленных по максимуму 50,1Гц.
    Я чувствовал что что-то не так... Тут без опыта не сообразишь. Ну вот спустя пол суток времени - опыт получен.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, дак что в итоге? крутится?
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Еще не подключал.
    Замерил сопротивление.
    Мерил на контактах проводов, который идут от компрессора. Это я правильно сделал?
    Показывает 1,4Ома. Похоже на правду?
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не нашел я этого параметра. Буду без него стартовать.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Похоже. Если измеряли между двумя клеммами компрессора, то цифру надо поделить пополам, прежде чем ввести в настройки частотником, т. к. вы измеряли сопротивление двух последовательно включенных обмоток.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Подключение двигателя:
    3 провода от компрессора.
    3 клеммы (U, V, W) для подключения на частотнике.
    Какой провод куда пхать?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, посмотрите на плате родной от кондея, там клеммы 100% подписаны будут, я так делал...
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Может быть.
    1-56,55 там похоже лучше задать двумя точками характеристику и менять вторую точку вместо напряжения двигателя.
    Если закрутится не в ту сторону, поменять два любых или включить реверс на приводе.
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Чем меньше Гц - Больше Вольт?
    Или наоборот?
    Что-то куда-то закрутилось и без этого параметра. Но частотник не захотел раскручивать его больше 16 Гц. Я отключил. Еще произвел 2 попытки. На третьей попытке частотник показал ошибку W9
    Ток не превышал 1,2 Ампера.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    правильно подключили U V W ?
    как это "не захотел" ... с ошибкой остановился или просто выпал из синхронизации?
    чем больше ГЦ тем больше вольт!
    ток в норме, похоже наклон u/f не верный.
    Или наоборот?
    Что бы вы понимали, ваша характеристика выглядит примерно так:
    4 полюса, поэтому 120 оборотов = 240гц на частотнике
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну как же так, если чем больше скорость, тем выше противоэдс?
    Первая точка 0Гц, и напряжение, которое обеспечит стартовый момент. Как считать я писал.
    Должна быть установлена линейная u/f.
    Пишите расшифровку. Кому охота рыть вашу инструкцию.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не, так не годится. Начинать с нуля и небольшого напряжения, в полку не уходить, только постоянный наклон. Если напряжение кончилось, дальше не крутить.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    13 Перегрузка по току Превышен предел по пиковому току
    инвертора
