BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собственно, температура нагнетания - прямое следствие разности давлений испарения/конденсация.
    В пересчете в нормальные величины для двигателя - это есть момент.
    Мощность вторична.
    Т. е. на мощность - способность охлаждения обмоток проходящим мимо фреоном, естественно забивают.
    Всё будет зависеть от рабочего режима - разницы давлений=рабочего момента, и опрокидывающего момента - потери синхронизации.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Для Вас очевидный - с восьмиамперным приводом за здоровье компрессора можно не переживать, выше 120Гц крутить не стоит, если нужно больше производительности применяют уже другой компрессор. Ну и поскольку у Вас не воздушный блок, даже до 8А добраться будет не просто.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    гц или оборотов?
    откуда инфа?
    надеюсь, в след году увидим.
    @ВиталикД, кстати крутил вчера до
    нагнетание тоже не проблема, низкий перегрев сделал и нагнетание упало... делов то
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    другого комрессора нету и не будет, мне две наружки обошлись в 100$ с доставкой - 60$ я продал две платы из них. Т. е. по 20$ за 1 наружку. а там кроме компрессора куча полезностей...
    Т. е. цена компрессора для меня 10$ не больше. Менять на бОльший не планирую, запасной стоит в метре от ТН надутый азотом и запаяный/закрытый.
    Дальше 120гц крутить не буду в следующем году, смысла не будет... но если быстро прогреть дом то ничего страшного, можно и крутануть... почему не стоит? я декабрь и январь крутил 200гц, все ок.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну вот такие моторы. КПД достаточно высок и пока охлаждения достаточно, можно крутить. При этом паспортные режимы превышаются в разы. Ресурс механики при этом под вопросом, но гарантийный срок то проходит. Вот производитель кондишинов и пользуется. При этом выше 120Гц все равно не лезут, видно что-то знают.
    Так кто же запретит, он же ваш.
    АААА!
    Опять пошли наборы букв. Sorry, дальше сами с собой пожалуйста.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Штук пять ребёнков, уже есть. Не переживай.
    Последние посты весьма однозначны, что радует:)]
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Именно пара этих компрессоров пропишется в моем доме.
    Как раз под Омрон .
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Выше 120 оборотов не лезут = 240гц. Там в даташите на кондей помечено что двигатель 4 полюса, 240гц = 120оборотов.
    Я тоже не лезу, пробовал до 240гц, дальше частотник не дает, видать не умеет...
    В общем с током я понял, не сожгу ни пч ни компрессор если далеко не лазить, померяю сколько получается при нагреве чисто гвс при конденсации около 50С (30бар) и немножко добавив выставлю защиту по току...
    А есть еще параметр H110 Константа J PM-двигателя От 0,001 до 9999,000 кг/м2
    я поставил минимальный, 0.001 - так работает максимально тихо... а как посчитать сколько надо ставить?
    В мануале на аналогичный компрессор da150s1c:
    Inertia = 3.34×10-4 Kg·m2
    Переводим ... 3.34×10-4 = 0,000334 кг/м2
    а минимум что можно ввести 0,001...
    Есть еще рекомендация по настройке омрона с bldc:
    верно? 0,001 пусть стоит?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это лыжи?
    а как это два ротора а трубка между ОЖ и мотором одна?
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Да, это так. Я не посмотрел размерность.
    Поставьте ограничение 7-7.5А, будет дополнительная защита при увеличении разности давлений.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Миц о 6 полюсах работает. пока только на 40 оборотах - но РАБОТАЕТ. Едва слышно в полуметре:)].
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, 40 оборотов... и сколько это ты ГЦ на омроне держишь? 120?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    150/3=50 тоже разгоняется. Настраивать нужно, информации по компрессору нет.
    Главное - работает как положено, я ему и 35 очков давал - работает также тихо.
    В общем, компрессоры с синусом есть в природе и нужно их брать.
    Буду лыжу заказывать, заведу на 22 фреоне. В стандартных 7/54 КОП должен быть в районе 3,5... В общем - никаких больше скролов, тем более, АС.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Почему именно лыжу то ?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цена - это раз. Лыжа в жадности не замечена. Качество - на уровне.
    Ну и моделька на 44 кубика - это весьма серьезно. Даже на 22 легко закрыть мои потребности полностью. Два таких компрессора - будут шуршать на 30-40 оборотов вечность.
