BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Случаем не LG GJT240DAA? Такой предложили в одной из московских компаний по цене 17.5тр. Но он под 410 фреон, под R22 не видел в каталогах ни одного twin rotor...
    Если кому будет полезно-прикладываю каталоги самсунга и лыжи. где есть разделы BLDC компрессоры. Один из каталогов не прошел по размеру-выкладываю принт-скрин страниц 7-9.
    Если я правильно понял, что буковка D после цифр у лыжи означает распределенная обмотка (управление синусом). а буковка М-сконцентрированная (управление трапецией).
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Igoryok, Ссылкой, на какой-нибудь яндекс-диск?
    Нет никаких проблем использовать компрессор от 410 на 22.
    И наоборот - если проходим по моменту (давлению) и маслу.
    Для синуса просто нужно искать подходящие модели.
    6 полюсной - с большой долей вероятности, подойдет под синус.
    Даташит по тому компрессору, что планирую использовать, уже выкладывал.
    Он на 4квт по мотору. В общем жрет амперов хорошо...Но мне крайнего момента не надо. Вполне хватит и половины на 410, трети = 1.5квт на 22.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Можно задать вопрос по смасунгу, нет ли кадалога или даташита на компрессора 44B092QV2EL, 48B175RV2EX, это АС инвертора на R22. Особенно интересует второй компрессор, у самсунга не нашол модели кондиционера с таким компрессором.
  4. rbghan
    rbghan
    rbghan
    Здравствуйте! Имеются два компрессора от mitsubishi, помогите подобрать частотник для запуска ТН!
    Спасибо!
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мелкие больно. Это на 2-3квт едва.
    Дорого встанет...
    Который 0.7, я бы на водогрейку забрал. Мне туда как раз 1.5-2.2квт надо.
    Скорее всего оба шестиполюсные, ибо 345гц/3=115 оборотов, попадают.
    Скорее всего, оба под синус - это главное.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Картинки давай - быстрее будет.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вообще там же написано черным по белому dc inverter и значок постоянного/импульсного тока "_-" - ну какой синус? !
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не могу знать. Хочешь сказать - их можно постоянкой запитать:)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    подойдет частотник 1х220 - 3х220 на 5-10 ампер выходного тока (750 ватт минимум, лучше на 1-2,2 кВт). Нужен частотник с поддержкой BLDC.
    Импульсами постоянного тока
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не могу утверждать однозначно, нужно искать даташит.
    Но, похоже у мица, все что 100+ оборотов и 300+гц, крутится синусом, ибо там 6 полюсов. Патент есть в теме, от 2007 года.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Кто тебе сказал, что они АС?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот список кондеев
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Также у меня в шарпе может быть установлен 072 компрессор. Да и значок переменки в указании напряжения на наклейке имеется
