BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот выдерка с мануала
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На 175 можно 1*220 2квт взять, второй- слишком мелкий, и не парить себе моск.
    Если АС - можно легко настроить любой частотник - тупо двигая базовую частоту.
    Если ДС - можно заставить работать с любым частотником, если момент практически постоянный. Для ТН это значит - конденсация константа.
    С даташитами реальная засада...
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Один такой, только тошиба у меня трудится с осени. частотник ЛЕНЦЕ СМД, 3*380, потом трансформатор 380/220. в итоге на компрессоре при 60Гц 114 вольт. конденсация по датчику давления жыдкого после конденсатора., на ПИ-регулятор частотника.
    второй будет внедрён в 12 наружный блок, и будет работать только на ТП 48 метров2.
    Есть у меня преобразователи Вход 220АС и 42-72ДС - выход 220 синус. мощность 1 квт, но можно в баян собирать до 5 штук. Онлайн преобразование. ККМ по входу 220, ККМ по входу ДС, общий инвертор, общий силовой транс. Процессора там нет, каждый узел сам по себе. Настрое так что при наличии входа 220., не берёт мощность от входа ДС, при пропадании 220 дальше работает от ДС. Пока не знимался, но нужно перестроить наооборот, что бы при наличии ДС 42-72 вольта, не потреблял мощность от входа АС220. Тогда туда солнце прилепить, и при наличии ДС от солнца, работало пока солнце светит.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Инструкция на украинском, но таких модулей можна до 5 штук в баян включить.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не проще сразу взять китайский частотник с солнышком, и не городить огород, усложняя и понижая эффективность ТН?
  6. rbghan
    rbghan
    rbghan
    значит omron mx2 должен подойти?
  7. rbghan
    rbghan
    rbghan
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    В руководстве по эксплуатации заявлено, что он может управлять синхронным двигателем.
    У вас есть этот преобразователь, или планируете покупать?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Судя по описанию-нет, не будет.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    судя по опыту @dobrinia ,крутить будет, но не самым лучшим образом, в чем убедил @ВиталикД
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @AnV, Хотите сказать, подойдет любой преобразователь, способный крутить синхронный двигатель?
  14. rbghan
    rbghan
    rbghan
  15. rbghan
    rbghan
    rbghan
    У него есть
    • Возможность использования асинхронных двигателей и двигателей с постоянными магнитами
