BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не знаю, нет опыта использования синхронных двигателей без обратной связи
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мало кто знает. Жаль.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Без даташита - я бы не брал. Нужно точно знать, что крутить можно=нужно синусом...Попадется трапеция - это "пение" выдержать невозможно...и жрет соответственно.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да уж, одни заморочки с инверторными компрессорами. Может обычный старт/стоп и проблем меньше
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Какой же компрессор инверторный выбрать
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ребят... Омроне не отслеживает положение ротора. Я его и без компрессора включал... Разгоняется типа и ток 0. Но работает...
    Он просто работает отслеживая фазный ток по математической модели исходя из заданных параметров двигателя.
    Думаю все частотники где заявлен векторный алгоритм с открытой схемой... Будут так крутится. Я б не сказал что гудит чрезмерно. но слышно... За стенкой 10см керамзита плотного слышно если прислушаться... Меня не парит. Кстати обернул родной шубой, стало много тише. Летом сделаю корпус и шумку, плиту у основания и думаю вопрос будет закрыт совсем.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У вас спиральный?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вы новый брать хотите?
    Купите наружку дешего, и не парьтесь... по сто баксов продают бывает... Там и эрв и сервисники, меди куча, ож... Еще и испаритель воздушный останется.
    Если повезёт и будет отдельная плата инвертора то можно сэкономить на частотники... Или платы продать, тоже бабки...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ротационный. Два ротора. Я писал в этой теме какой и даташит показыаал
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Почти новый. Скрол инверторный 12 кбту. За ~ 7 т. р.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем?
    У самсунга, можно взять мелкие компрессоры. Крупные - дорогие.
    Лыжа - ценник едва различается и в пределах 300 баксов.
    Мне больно по душе озвученная выше модель...Привык я уже, что компрессор не слышно. Миц скрол работал на частоте 35-40гц, при 92 кубиках.
    Этот 44 кубика, будет работать также, но уже вдвоем со стенами.
    Поверьте, экономия с разными б. у. компрессорами...очень быстро нивелируется маслом и потерянным фреоном.
    Если башка варит, то только ДСротор, пусть не с полной, но частичной ДХ технологией с обоих концов.
    По большому счету, ДХ испаритель + инвертор+ датчик температуры обратки (ПИД)+ ТРВ = готовая бронебойная конструкция ТН.
    Единственно, что выглядит интересней, это скрол и ДХ на изобутане в огороде.
    Остальное - уже только ДСротор.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    миц 130, сейчас работает на стены, его крутит Омрон.
    Очень долго собирал, без положительного результата, просто боялся тратить деньги.
    Планирую заказать на днях. Будет работать со вторым Омроном.
    Ждите результата, если есть желание.
    Единственно, меня смущает
    ͤ Electric source DC Link Voltage: 380 V, 180˚ Sine Wave Current Charge (Designed by LGE)
    Что за хитрость имеется ввиду, непонятно.
    В любом случае, пусть не с максимальным моментом, Омрон должен нормально крутить.
    На 22 газе, этот компрессор выдаст до 10 холодильных квт при 0 кипения.
    При этом, конденсация в 30-35 градусов - это примерно половина от номинальных 14А.
    Т. е. Омрон, с его 8-9.6А, вполне его вытянет. Скорее упрется в доступный вольтаж.
    В принципе, при 10А, хватит и на 410, при работе на теплый пол.
