BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давайте вместе переведем
    Vмакс./ (рад/с)
    В rps - обороты в секунду
    rpм - обороты в минуту.
    На сколько помню, радиан есть уложенный по окружности радиус (или диаметр?)
    Кто помнит дословно?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    1 радиан в секунду = 0.159155 оборотов в секунду
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А вот выдержка из рекомендаций настройки РМ мотора от омрона.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я считал по нижней формуле, напомню у меня 155в на 120гц на моторе написано.
    15,594*0.6*155 / 4 * 3600 = 0,10071125
    так и вбил в частотник, все ок.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На пальцах, через гугл, тоже перевел.
    делитель - должно быть 4*120об/сек*60
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, у меня ? 120hz на компрессоре написано, это 60 оборотов ... или думаешь они имеют ввиду 120hz = 120 об/сек?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если 155В при 60оборотах, вопросов нет.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я выкладывал в соей теме.
    Я считал что 155 вольт на 120гц = 120rps ...
    А вот после того как всмотрелся в мицы... сомневаюсь.
    там указывают на шильдике диапазон напрящений и оборотов в герцах, как на омоне...
    но если на моей компрессоре указано аналогично... то 155в должно быть уже на 60rps! А вольтоборотная в двое меньше...
    где правда?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Поставил по формуле - ток вырос.
    Всё же мой это 34В при 30гц (10об/с), или 190В при 390гц (130об/с) дают разный результат.
    Пока, на всякий случай, ограничил в022 при постоянной скорости вращения. Сбросит обороты, если что.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх...
    твоя фраза про 120 в делителе была верная, почитал я внимательно...
    миц: указывают электрические обороты, то что мы видим на омроне. твои 30-360гц = 10-120 оборотов.
    тоша: указывают в Hz, реальных механических. Т. е. на моем шильдике 155V at 120Hz значит 155 вольт на 120 оборотах (rps, S-1, и т. д.)
    пруф:
    DA421A3FB-23M-Toshiba-Inverter-Compressor-R410a.jpg_350x350.jpg IMAG22601458456564.jpg
    Не могли блин уже договорится...
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я бы сказал что если видите Hz, то это относится к частоте питающей сети, напряжению. Обороты в герцах никогда не указывают.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, Неа. не вяжется у тошибы такое опредиление.
    у моего мотора 4 полюсов, и при 120гц электрических питающей сети на валу будет 60 оборотов.
    Но в даташите производительности компрессора производитель указывает производительность при трех оборотах 30,60,90гц. А в письме так и ответили, что 1 гц = 1 оборот.
    В приложении фото, даташит на компрессор и таблица производительности.
    Вопросы: HZ в таблице производительности соответствуют реальным оборотам ?
    При каких оборотах (rps) для данного компрессора 200 вольт?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сегодня заказал лыжу. около 300 баксов вышло.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    18 тр. за компрессор?
