BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Благо, нужное максимальное напряжение лежит в пределах 220-240В.
    А так да - основная проблема - расколбас при поиске частотником номинального тока.
    Убавил сколько позволяет железка.
  2. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Цикл статей по управлению BLDC, со схемой блока управления и прошивкой контроллера:
    http://www.avislab.com/blog/brushless08/ .
    У меня тоже лежит компрессор BLDC на 22 фреоне, и есть огромное желание его применить.
    Я разобрал инверторник ГРИ, есть ещё и штатный блок управления и силовой модуль.
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Естественно. Абсолютно любой синхронный контроллер.
    Практически невероятно, если не указано явно.
    Любой способ, при котором контроллеру известно положение ротора.
    Зона саморегуляции. Это как управление планером и сверхзвуковым самолетом. Первый полетит сам, вторым без электроники человек управлять не сможет.
    Это гораздо сложнее. Положение вала нужно знать с точностью этой синусоиды, кроме того синусоида должна быть в виде поля с определенным углом к полю ротора. Чтобы получить такое поле из электричества, нужен некоторый математический аппарат.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    АС частотник - как знает, узнает?
    Или никак - чистая математика?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ну вот же в омроне v1000 параметры РМ двигателя вводятся в режиме управления РМ мотором зачем ? (см страницу 178)
    Для мат модели я полагаю, верно?
    Управление описано на странице 243.
    Гляньте если не затруднит... Интересно аж жуть!
    https://www.yaskawa.com/pycprd/lookup/getdocument/jvgyvE5ZTUY_5CC1znzBobLdnyGOw4CptIVFb4EEduTxhP4O_LXClunkmo2u3S1rL898u7-4hXnd2DN_2D-hJq-EnjN1Ak_RP280b9mnraA
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Почему нельзя использовать ESC контроллер для радиомодельных двигателей? С переделкой выходных ключей.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поскольку сопротивление обмоток мотора вряд ли зависит от напряжения, :) то ток обмоток (и момент тоже) будет прямо пропорционально зависеть от напряжения. Если минимальный момент на валу будет больше, чем нагрузка (мотор слегка недогружен), то от работы сварки ничего не изменится... как крутилось, так и будет крутиться...
    Помойму так (с) :)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А ШИМ в них есть? На какие обороты они расчитаны?
    Потом ещё вопрос, сколько пар полюсов в электродвигателе компрессора?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Причем к примеру если второй сосед @Gaunt я со своим bldc компрессором на 155в при 120гц и в этот момент частотник крутил компрессор именно на 120 гцах частотник при просаде напруги с 240в на 50в поидее должен нарезать шимом большее заполнение дабы удержать к примеру 155в на компрессоре...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А способов таких по сути - два.
    Первый - поставить датчики холла (как вариант энкодер).
    Второй - сделать спец схему, которая умеет вычислять положение ротора по наводимой противоэдс.
    По второму способу собственно и работают контроллеры, которые без датчиков Холла...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да. Если у частотника запаса по напряжению нет, то он сформирует практически трапецию вместо синусоиды...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если вопрос о наших компрессорах то двиг там четырехполюсный.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    спроэцируйте это на наши компрессора герметичные, датчик холла отпадает да и не умеет он точно выдать расположение ротора для полноценного формирования правильной синусоиды...это не важно.
    Важно что нам только бездатчиковый вариант подходит.
    Главное найти частотник, работающий с PM двигателями и гарантированно использующий противоэдс для опредиления положения ротора в этом режиме.
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вы категорически не хотите подставить циферки в закон Ома?
