BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да. Цена более чем устраивает.
    Если его крутить по максимуму, то он способен выдать почти 20квт при работе на ТП.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Так там все написано: Voltage Constant 36.2 Vrms/Krpm line-to-line, что для 200В действующего межфазного напряжения даст 92rps при 184Hz.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а ведь там указано 200V at 120Hz! что-то не сходится...
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Какая разница что где указано и что там имелось в виду, если есть однозначно интерпретируемый параметр?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, разница в том, что у меня тоже есть компрессор и он чуть другой, тоже 15 кубиков но 155v at 120Hz на шильдике и я пытаюсь понять правильно ли я посчитал вольтоборотную константу. на прошлой странице я показывал для моего случая, 0.1 получилось вольт на радиан в секунду.
    но вроде как в знаменателе надо было не 3600 ставить, а 7200! ибо 120Hz для тошибы это 120rps (s-1, об сек)
    тогда вольтоборотная в два раза меньше ... но ток чуть больше, а жрет столько же... в чем тогда суть настройки? не особо меняется режим работы двигателя и его звук, потребление при изменении вольтоборотной... просто ток и напряжение меняются... хм.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нельзя отсюда ничего посчитать, разве что грубо прикинуть. Рядом с напряжением стоит графическое обозначение, что оно постоянное, т. е. напряжение на системе управления. Это напряжение может быть использовано с разной эффективностью в зависимости от алгоритма. Вашему омрону, например, необходимо иметь запас напряжения. Синхронный контроллер по противоэдс использует напряжение по максимуму и упрет противоэдс практически в напряжение питания. Для синхронного алгоритма с определением положения по токам будет третье ограничение.
    Работают кривые костыли. Алгоритм не описан, ничего определенно сказать нельзя. Точнее можно прикинуть в уф режиме, там будет острая реакция на ошибку.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Что-то я не пойму почему продолжаются мучения. Тот документ с параметрами от другого компрессора или от вашего?
  8. Витоль
    Витоль
    Витоль
    Господа, частотник это полезная вещь и "играться" с ним можно по разному. Но если уж заказывать компрессор (например LG, как пишет @Gaunt), то может разумнее заказать вместе с ним плату управления (драйвер), производитель наверняка получше знает алгоритм управления своим BLDC.
    Вот с оф. сайта: http://www.lg.com/global/business/download/resources/cm/Inverter_Compressor_Technology_for_Air_Conditioning(Rotary_&_Scroll). pdf или страница загрузки http://www.lg.com/global/business/compressor-motor/business-resources/download
    Там и про компрессоры и про Drivers & Accessorys.
    Вот кто бы подсказал что это стоит и где взять?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Витоль, Во первых - тяните пдф и сюда. Или на яндекс диск. Вы зарегистрированы на лг?
    Во вторых - рано или поздно придется чинить. Поэтому промышленный вариант предпочтительней.
  10. Витоль
    Витоль
    Витоль
    Вот пдф
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ясно. Мы это уже видели.
    Я заказал в оф сервисе ЛГ.
  13. Витоль
    Витоль
    Витоль
    @Gaunt, а можешь поинтересоваться сколько будет стоить Drive PDR040K010 / 020 и Reactor PDR040K030.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужен парт номер или модель, где стоит.
    Как вы собираетесь прикручивать этот драйвер?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В родном драйвере есть одна проблема, как его заставить работать без внуреннего блока? чем и как ему расказать, что уже надо работать?
