BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да и бытового 3 фазного найи нереально. А у кого есть 3 фазы сеть, то просто идеальный вариант.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Попробуйте найти 9-12к бту компрессор на 3 фазы.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Покупаешь - проверяешь.
    Или берешь готовый сплит и переделываешь.
    Или берешь готовый ТН - я бы так и сделал, до 2014года...
    Теперь вот...импортозамещением занимаюсь...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Берешь скрол, заливаешь изобутан и радуешся.
    С точки зрения надежности - вечный двигатель получится.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    До изобутана пока в таком количестве не дорос, хотя были случаи
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @4587derek, клёвый ремонт:super:
    Масло п/с Газпромовское, стружки полный картер, фреона нет, погоняю его говорит три дня, если клина не поймает, залью фреон:aga:
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А вот заправка газом
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derek, ага заправил изобутаном ибо он дешевле в 10 раз) хыыы
    а компрессором холодильным отвакуумирует, ага ага...
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну мы тоже ржали когда смотрели, особенно про полный компрессор масла полусинтетики.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @4587derek, Это же не ваше видео, нет ?
    Оборжаться можно:)]. Если три дня проработает без фреона и тогда сноса ему не будет. :)] Только вакуумом пососать, ну и как его, это, и всё будет нормально! :super:
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ясное дело что не моё.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жаль:)]
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вот и думается, а есть ли вариант вначале прикрутить компрессор к штатной плате, ну и с рабочей заводской компоновки считать все выдаваемые параметры на разных режимах. Вывести закономерности ну и затем повторить в настройках в другом не штатном но подходящем обще- промышленном приводе ? Или я слишком на фантазировал ?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если халява - вариант.
    Если за деньги, на выбор - ну её лесом, эту "фирму".
    Как бы вопрос с мощным компрессором закрыт.
    Сейчас нужен на 4А и 0.75квт. Что при хорошем раскладе на теплый пол - даст около 5квт тепла.
    Частотник под него здесь
    https://russian.alibaba.com/product-detail/shenzhen-kewo-investing-energy-solar-pump-inverter-invt-380-to-460-vac-output-60540041450.html
    Смотрим плату без корпуса...она 220В, 4А на выходе, т. е. 0.75квт.
  15. rbghan
    rbghan
    rbghan
    Danfoss продает компрессоры и частотники к ним)
