BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    @Gaunt доехал ли компрессор? Крутит mx2 ? Шуршит или поет?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Работают оба два.
    Один на 280В (при 100оборотах) трудится у меня при 50-60-67 оборотах.
    Второй на 380В (при 100 оборотах) трудится у заказчика (уже товарища), при 45-50гц.
    И тот и другой запитаны 1.5квт (7А) китайскими частотниками от 220В. С Омронами возиться лень.
    Работают достаточно шумно, но тише скролов от копеланда и данфосса. Миц, который работал при 30гц, звучит тише и благородней.
    В общем, в кухню не поставишь, из подвала неслышно.
    В целом, гоняю на 22, жрут мало, от Омрона работать будут.
  3. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Киньте ссылочкой на частотник, плиз. Насколько я понял у них лучшая производительнось на 40-80 оборотах? Были какие-то костыли при подключении к частотникам?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ссылок не дам, извини.
    Очереди за своим ТН не наблюдаю, народ пугает даже цифра 120тыр.
    В Ростелекоме, делают вид, что платят...Мне же приходится реально работать. Что стыдно за эти гроши. Основная надежда на ТН. Особенно после получения 6.3квт*ч с куба газа - решение принял окончательно. Придется пока "прятать" некоторые телодвижения.
  5. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    120 тыр за готовое изделие?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Без монтажа и корпуса - на раме.
  7. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Но со всеми кишками, электроникой и ППТО в кол. 2шт?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПТО 4 шт. Система заточена на переливную схему. Испаритель и конденсатор по два ПТО.
    Испаритель, из-за необходимости использовать противоток, конденсатор - позволяет играть термической длиной= доступным протоком.
    Из электроники - контроллер испарителя ЭРВ+ термостат от фанкойла. Ну и пара релюшек.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри за офф-топ, походу читал тему и забыл на нее подписаться, так что спрошу здесь:
    @Gaunt
    вы бойлер- копию дроида, на гвс запустили или так и лежит до хороших времен?
    Если стартонули, то поделитесь цифрами.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Не получается найти мелкий компрессор на халяву.
    У меня белорусский бак, обмотанный припаянной 2*15м трубкой 1/4 и 45м 3/8 в септике.
    Пока греется ТЭНами, квт*ч 2.01 руб. ТЭН, в белорусском бойлере, уже менял.
    НО - откачать воду из ямы стоит дороже, чем её нагреть. Совсем не парюсь по поводу ГВС.
    Схема с мелким ТН и догревателем ТЭНом - останется навсегда.
    Перегрев у меня смешной, чтобы заморачиваться снятием. Позже, может быть, отправлю его в ванную и прихожку. Там плитка...полы должны быть теплые:mad:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давайте так. Затрут сообщения, я не против.
    Условия ценника включают питание от сети 1.5квт, не более.
    Это около 8квт при хорошем протоке.
    Сама холодильная машина - это 10квт в конденсаторе, в номинале. Разгон ограничен напряжением сети.
    Все компоненты доступны в зарубежных магазинах и легко меняются на подобные.
    Все закупки осуществляю на деньги клиента, не опускаясь в подробности. Т. е. никакой добавленной стоимости. Разовая услуга - по закону, без налогов.
    Никаких гарантий - только техподдержка первый отопительный сезон.
    Абсолютное следование входящим условиям протока и т. д.
  12. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Так может в этом и проблема отсутствия очереди)
  13. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Алексей, у меня не проточная система планируется. Геоконтур 300 метров 2 этажки. ТА на 30м3 в виде бассейна которым хочется пользоваться и в зимний период времени, утеплен. Все стандартные приборы не подходят к моим хотелкам, требуется реализация конкретно под мои условия...как то так)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Закрыть не проблема. Рама сделана из оконного профиля ПВХ. Изначально - умещается в нишу глубиной 24см, т. е. в кирпич. Запенил и всё.
    И конденсата не боится, и вибрацию гасит...высокочастотную.
    Проблема в повальном воровстве электричества.
    Клиент "вдруг" решил поставить ТН...Выясняется - будет замена счетчиков на "матрицу", которые стучат постоянно.
    С бассейнами дела не имел. Подозреваю - нужна мощная система под ночной тариф.
    Проток доступен тоже хороший. Тут нужно поинтересоваться протоком в системе очистки бассейна, возможно, сделать всё вместе будет проще.
  15. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    В общем как...
    На ночном тарифе по максимуму вдуваем в ТП Т- 40 -42С максимум (благо инерционность хорошая) работаем около 4 часов, переключаемся на бассейн, греем воду до 28-30. Кончается ночной тариф останавливаемся. Появляется потребность в тепле у дома запускаемся, но беря тепло уже из бассейна, охлаждая его максимум до 25С. Есть мысли делать все это на инверторе с четырех ходовым, чтоб конденсатор бассейна был одновременно и испарителем. Теплопотери дома 15-16 кВт в лютые морозы. Планирую ТН 20-22 кВт
