BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    20 квт и 300 метров геоконтура как то не стыкуются.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Забудьте про перекачку тепла. Весь приход сожрут насосы и т. д.
    КОП=8, скорее потолок, с учетом насосов и т. д.
    Два раза по 8, это сначала в бассейн, потом из него - это 4 потолок. Реально - достижимо, но бескомпромиссное решение будет очень дорогим.
    Наиболее реальный вариант - ТН в дом + воздушник для бассейна.
  3. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    300 метров траншеи
  4. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Ну тут с какой стороны смотреть. Если бас расчитывать только как ТА то проще конечно сразу в дом. А если как необходимость использования (тоесть греть его в любом случае необходимо) почему бы не использовать его как еще +ТА. По любому его еще фильтровать нужно а это работа насоса. Как бы то ни было пусть КОП=4 это лучше чем электричество по 4 руб. Про воздушник думаю как доп испаритель на благоприятное время года
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если бы шла речь о "бесконечном" источнике тепла, а именно скважины, залповый съем тепла имел бы смысл.
    Все эти "протоки", хорошо кушают. Без протока - размеры теплообменников растут до безобразия.
    В принципе, вы хотите вогнать за 8 часов ночного тарифа...примерно 240квт (15*16) к 160 (20*8), необходимых ночью. Итого 400/8=50 квт тепла в час.
    Вам нужен промышленный блок. Один только ДС циркуль, на проток 10кубов, будет стоить 300 баксов китаец на заводе, европеец - не знаю.
    Это не мой уровень. Мне даже легче собрать мощный ТН, но в аферы не ввязываюсь.
    А ну - встанет ваш агрегат - а тут новые санкции...
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если греть бассейн до 35-37 градусов? В какой бюджет планируете уложиться?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стырил с белорусского форума внутренности насоса Alpa2
    alpha2_a.jpg Alpha2- 017-c.jpg Плата блока индикации в крышке.jpg Плата индикации и крышка.jpg Плата микроконтроллера вынута из корпуса.jpg
    Alpha2- 016-c.jpg Видим фишку на три фазы и скорее всего датчик давления или протока. Вот бы разобраться как удалённо управлять протоком, желательно при помощи НарКонтрола. @dobrinia, @Pav2000, может что придумаете.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Былобы хорошо. Сейчас у Добрыни лежит моя вило пико. Аналог этой альфы. Можем вскрыть и глянуть. А вообще есть альфа 1 Л с шим входом
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Похожие фотки вот здесь http://www.heizungsforum.de/board/index.php?thread/9914-grundfos-alpha2-zu-hohe-leistung/&pageNo=2
    1. Насос одноразовый, то есть крышка на одноразовых защелках+клей. При разборке будут повреждения
    2. Схема в целом понятна (если не рассматривать вариант с полным выкидыванием электроники) то остаются варианты:
    - полноценное управление через какой либо вход, нужно что бы прошивка поддерживала это (контроллер заказной скоре всего на 51 ядре) что маловероятно. т. е. тупик и входов не вижу на плате
    - "подмена" датчика. Но нужно проводить исследования. Тип датчика (поток или давление) выход напряжение (ток) или частота. При получении информации о датчике дальше все достаточно просто, в НК есть и PWM и DAC - рулить можно. Схема согласования + опторазвязка.
    - эмуляция кнопки переключения режимов (самый простой вариант) - будет доступно 3 скорости что перекроит 90% потребностей.
    Пытаться встроить управление в насос альфа2 и скрестить с НК не вижу смысла слишком много уйдет на это рабочего времени для реализующего. Дешевле найти насос уже с управлением.
    Лично у меня желания ломать насос нет и делать управление насосами с такими трудозатратами тоже.
    Может кому это сильно необходимо (и видит большие перспективы) сделает.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже, подумал, подумал, и решил использовать выход частотника. Самый простой вариант.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А где там хоть какой то датчик? 220 и РЕ вход, 3 фазы выход.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, Павел подробно все расписал, я согласен, проще купить насос с пвм или не заниматься этим делом вообще... чем ломать циркуль за сотку зелени.
    Тогда проще к нему мелкий частотник прикрутить а нутро отложить в сторону, чем заниматься порнографией
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Взять простой насос, вывести переключатель скоростей на 2 реле, 1-я скорость до 30% процентов оборотов, 2-я скорость до 60% оборотов компрессора, 3-я скорость - выше 60%. Или другой алгоритм, свободные выходы имеются.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже лучше поставить дс и тратить на 3 скорости, как на первой АС.
    Марину, итальянку можно поискать, дешевле грюдфуса будет.
    Жаль, наши торгаши не возят китайцев, весь хлам тащат...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разбор подробно расписан здесь, ничего ломать не надо, остальным согласен.
