BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    обычный насос жрет в два раза больше, дорогой обычный в полтора.
    проще/выгоднее тогда взять DC и не регулировать
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я вон заменил в котле вило стар на вило пико йонос, был 5 метров 88 ватт, сало 6 метров 40 ватт
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я вот для ТП такой планирую. А вообще - для геоконтура ведь нужна циркуляция только когда компрессор ТН пашет. А для ТП всегда.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Можно подробнее этот вопрос уточнить?
    Если в контуре - гликоль?
    Постоянная работа циркуля в геоконтуре:
    - не дает замерзнуть и разорвать ПТО после остановки компрессора. Но если жижа до -30, то это вроде не критично? Риски - для переливных ТН со скважинной водой?
    - некая "разморозка" контура. выравнивание температур во всех ветках.
    - не дает "встать" жиже в морозы, если есть "узкие" места (выход из дома по воздуху, итп)
    - жрет электричество.
    - возможен ускоренный перенос холода из верхних контуров к нижним, более теплым.
    Насколько существенны факторы, и все ли перечислены? Как вообще обычно, циркуль ГК - постоянно молотит, или только в паре с компрессором?
  5. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Я поглядываю сюда время от времени... что то "народный контроллер" стал абсолютно не народным..а дорогостоящей цацкой с кучей всяких фич и наворотов.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да надо просто сделать несколько менюшек- народное, навороченное и для умных;) т. к. наворачивать до бесконечности можно даже обычный выключатель света:)]
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Соберите на рассыпухе
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ковырнул свою Альфу2, короче именно в этих насосах на двухпроводную фишку ничего не идёт. Она наверное используется на другой модельке, где есть кнопка на кубы посмотреть. Получается у него просто обратная связь по току?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Кстати у самсунга есть БЛДС на феритовых магнитах а есть на неодимовых. Разные буквы в маркировке.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ПротивоЭДС больше интересна. Самсунг заявляет, что с 2009 года - все компрессоры на синусе...Но это самые дорогие компрессоры на рынке.
  13. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  15. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Знать бы еще какой он у SIAM ANB42FCFMT)
