BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Китайцы продают любые даташиты, за 1.5тыр.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Описание не очень, но, судя по набору параметров, мотор с разными продольной и поперечной индуктивностью крутить будет правильно. И автонастройка под нагрузкой вроде есть. Для компрессора должно подойти.
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот интересно, есть ли эта запчасть в общедомовом варианте?
    Что-бы её прикрутить прямо к счётчику?
    А то каждый раз, как достаю кошелёк платить за электричество, меня посещает мысль: "а правильно ли считает это мерзкое, враждебно настроенное, устройство?"
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это касается дс привода компрессора при работе в однофазной сети.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На оплате счетов ккм никак не скажется. Точнее скажется, но экономия десятые доли процента.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скажется, если на компрессор придется подавать близкое к 220В напряжение. Учитывая, что потолок может оказаться 150В, то скажется ещё как.
    Счетчики заточены под синусоиду. 3%, 8% отклонения терпят. Но, чем меньше остается "свободного" напряжения от нагрузки, тем активнее будет "привирать" счетчик.
    Здесь без активного корректора будет тяжеловато. Или выбирать режим работы компрессора в 100В.
    Тут уже не далеко и до 48-60-72В ...Соответственно можно сразу строить систему на постоянке.
    Или старт-стоп, что терпимо до 1.5квт по мотору. В некоторых случаях, т. е. перелив с его кипением = константа, обычный однофазник может оказаться выгоднее по счетчику.
  8. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Коллеги, а что такое инвертор по-вашему? Вы ставите выпрямитель, только для того, чтобы следом поставить инвертор - прибор, преобразующий постоянный ток в переменный? Но зачем?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    в основном для изменения обороов двигаеля компрессора, для изменения производительноси. Что бы как можно меньше осанавливался компрессор. И система работала на ой мощноси, какая востребована.
  10. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Вот это я и хочу понять. Инвертор сам по себе никакие обороты менять не может, это просто преобразователь. Боюсь, тут расхождение в терминах. Так что же тут называют инвертором? Любой электродвигатель с мостовым управлением? Или конкретный тип двигателя? Я просто не понимаю.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Компрессор с двигателем с инверторным управлением.
  12. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Спасибо!
    Теперь осталось понять, зачем это в принципе упоминать, ведь двигателей с не-инверторным управлением в 2017 году уже просто не существует в природе. Особенно в компрессорах, где надо регулярно менять обороты, зачастую плавно.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Есть разные типы двигателей в компрессорах, которые используются, сейчас - асинхронные с кз ротором, синхронные с ротором на постоянных магнитах из ферита, и на постоянных магнитах из неодимов. Сути особо не меняет. В самоделках используются серийные компрессора. Много производителей использует преобразователь частоты, именно своей разработки, интегрированный в общую систему управления холодильной машиной. Также используя свои протоколы управления, между модулями. Данных об этом не распространяет.
  14. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Зачем нужен асинхронный движок, если есть синхронный на постоянных магнитах? А вообще специально для задач холодильщиков придумали синхронные реактивные двигатели на магнитосопротивлении: SRM - Switched Reluctance Motor. Большая коэрцитивная сила не нужна, поэтому нет постоянным магнитов, нет механической коммутации, управляется любым ШИМом (с ардуины нельзя), постоянный кпд в широком диапазоне частоты переключения, иммунен к перегреву и каплям теплоносителя и т. д.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Sm0lny
    Вы разжуйте тот балык, про который написали...И водоем, где водится сия рыба.
