BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вы уверены, что говорите о напряжении?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем? :)
    Я же вроде написал ожидаемый эффект?
    (как то это напоминает попытку развязать "священную войну"... :), может не стоит?)
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нет, положение вала он не отслеживает. Но костылей туда накидали знатно. Не факт, что оно будет корректно работать со всеми моторами и перерасход электроэнергии все равно будет.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вы же мне не поверите на слово, что это абсолютно не так?
    С законом Ома?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    думаю что попробую покостылять...
    видео, формы токов, и тд будет выложено в моей и этой теме очень скоро. Осцилл есть хоть и древний...
    Если будет катастрофически плохо, продам, это не проблема...
    А лучше иметь такой ПЧ чем крутить первым попавшимся в скалярном режиме, верно?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вы расскажете убедительно, - то поверю... :):)
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
  8. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Вот как раз тот контроллер из ссылки и вычисляет положение ротора.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давайте мирно. Миц 800 серии точно крутит всё. Только цена 80тыр...Как-то нет желания придираться к словам. :hndshk:
    Насколько я понимаю, обычный АС регулируя напряжение, регулирует ток.
    Для ДС есть некоторая полоса - пусть 80%, ниже которой регулировать ток можно только в генераторном режиме.
    Т. е. АС частотник, не в уме ни разу..что ему для регулировки отведен участок 80-100%, а не 0-100.
    Второй момент - мне не ясен. Если управляем синусоидой- пусть подобием, то, если отталкиваться от вершины синусоиды, трапеция несет большую мощность=работу, при той же высоте.
    Крайне интересно определится с этой вольтдобавкой.
    Третий момент - АС частотник пытается снизить-поднять напряжение, чтобы ток всегда был равен номинальному. Очевидно, этот момент для БЛДС будет выглядеть по-другому?
  10. zluck1
    zluck1
    zluck1
    БЛДС работает не с синусом, а прямоугольными импульсами, как шаговый, ограничивая максимальный ток длинной импульса ШИМа.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и пытаемся найти=сделать малой кровью - прямоугольный импульс из розетки. 220 или 380 - не суть. Пока есть только синус.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот в этом посте говорится малость по другому https://www.forumhouse.ru/posts/16831755/
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Я выложил ссылку, на блок управления, подходит к моторам с датчиками Холла и без, правда силовая часть там слабовата. Зато регулировок дофига.
    http://www.avislab.com/blog/brushless08/
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну ведь невозможно это комментировать. Вы написали "обычный переменный ток регулируя напряжение, регулирует ток." Как это понимать, я могу догадаться, но Вы часто используете технические термины непредсказуемо, поэтому трактовать я не возьмусь.
    Если Вы имеете в виду частотник для асинхронного мотора в uf режиме, у него в уме только дать частоту и напряжение. Саморегуляция заложена в двигателе.
    Это смотря какой наклон сторон трапеции.
    Нет такого и быть не может. В uf режиме он вообще ничего не пытается, в векторном ближе всего к поддержанию постоянного скольжения, хотя и это не совсем так.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А еще подскажите в чем разница между трехфазным и однофазным частотником?
    что я сам знаю:
    - однофазный не выдаст больше чем питание сети = 220в
    - однофазный может работать всего от 1 фазы...
    - трехфазный может дать до 380в на двигатель (мне это не нужно)
    - трехфазный часто может работать от двух фаз при пропадании третей... это важно если взять такой.
    А будет ли разница в энергоэффективности?
    внутри него все равно все три фазы выпрямляются на одну шину в постоянку?
