BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это серийное решение. В Сочах очень быстро окупается)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нам тоже есть что предложить. Сейчас -16С и светит солнышко.
    Делать ради эксперимента, сразу на дом, дорого.
    Но вот баньку запитать - вполне реально. Причем, в планах, именно решение на постоянном токе. Начиная от насоса в скважине, кончая двумя компрессорами - один на отопление, второй непосредственно парную греть, ну и ГВС.
    Банька от солнышка на халяву, когда на улице -20, лишний повод остограммиться:)]
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Странно слышать о бане от электричества, от жителя региона с густыми лесами.
    Я как житель степи, мечтаю о бане "по черному", но стоимость в нашем регионе сруба "пятистенка" заоблачная, поэтому пока тока мечты...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Глупые мечты. Дрова, это грязь и время.
    Сейчас отделка бани золотая, поэтому поголовно делают отопление теплыми полами. Да и без отопления, зимой устанешь разогревать до сухого пара. Половину дня точно.
    Соответственно, бетонные полы тянут за собой бетонные стены. Со всеми вытекающими.
    В сухом остатке, если народ греет баню, а потом топит дровами...
    То моя задуманная схема: ТН греет пол (мастерская и комната отдыха), в полу заложен испаритель под компрессор- который греет парную и воду. На 134 можно легко до 70+ добраться. Это будут стены за отделкой.
    Останется лишь включить ТЭН чисто на камни, и делов. Да и не любитель я серьезной бани, иногда только. А так, погреться и вспотеть, 70+ самый самолет.
    Думал было из местной лиственницы замутить...И сруб нашел, 6*11. Только у соседа дом 7*9. Не стал связываться. Незачем людей злить.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На бу банки даже электровелосипедисты надежд не питают, тем более на аккумуляторные сборки, так что поаккуратней с товарами на таобао.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Эти банки стоят в параллель с обычным литием. У которого срок жизни на 2 порядка меньше.
    Впрочем, в твоих словах есть доля истины. Проще просто китайских 55Ан фугасов набрать.
    Просто мне, для опытов, дешевле набрать напряжение именно пакетами в сборках.
    За первые 10-30 тыс циклов они теряют 10% емкости. Ну потеряют ещё 10% за следующие 100 лет? Что из того?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Загнался "успокоить" обычный счетчик, который считает синус...
    Пассивным корректором коэффициента мощности.
    Если я правильно понял, то для однофазного инвертора=блока питания, можно поставить дроссель как до, так и после диодного моста выпрямителя.
    В первом случае, частота ниже и размер больше. После дросселя, соответственно частота выше в два раза, размер меньше.
    Поскольку внутрь частотника залезть не могу, остается вариант до частотника.
    Насколько понял, достаточно добавить дроссель на фазу. Это приведет к некоторому падению напряжения на конденсаторе, но значительно снизит максимальные токи.
    Повторюсь, цель - привести ток в более-менее форму синуса. Дабы счетчик мог посчитать адекватно.
    Ну и у китайцев есть следующий вариант
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-15882403609.21.1ed0f3caOgRFSR&id=561642231013
    Вопрос простой - как выбрать и посчитать необходимую индуктивность на 1.5, 2.2 квт.
    В принципе, у меня есть дроссель от мица 2.2 квт. Скорее всего, там он стоял после диодного моста.
    Стоит попробовать воткнуть его до частотника?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    До частотника дроссель низкостотный, на простом железе, после - вч на ферите. Для 3 фазных частотников есть стандартный дроссель, в зависимости от мощности в мануалах указана индуктивность.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @4587derek, Речь про коррекцию коэффициента мощности. Дроссель перед частотником обычно меньшей индуктивности.
    @Gaunt,
    Вот еще статья:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Уже пробовал ставить дроссель на частотник компрессора (неудачно, напруги не хватает). И на частотник насоса.
    С насосом грустно вышло, поставил педроло на 2.2 квт. Думаю, задушу частотником...
    Удалось заставить работать только на 25гц. Иначе не стартует - однофазник.
    Качает, конечно, как проклятый. Но и жрет при 25гц около 600вт. В номинальный ток поставить не удается.
    В общем, с дросселем получается 580-600вт. Без дросселя 600-680вт. Это померяет счетчик энергомера.
    Для себя выводы сделал давно - нужно использовать три фазы под ДС. Ну и насос в скважину нашел трехфазный на 380В. Жрет 250вт, качает 1.8 куба на 20 метров. Мне самый самолет. Безо всяких частотников.
    Что интересно, на холостом ходу с включенным вентилятором, частотник кушал 80вт. С дросселем 50вт.
    Для однофазной сети, нужно использовать обычный однофазник, где не было жестокой экономии меди. И ставить его в режим разным газом. Наиболее простой и эффективный способ - лить 32 газ вместо 410. Номинал попадет в область 45-48С, и останется запас на пониженное напряжение. Для радиаторов - самый то.
    Ну и рокировка 22-410, при работе на правильно сконструированный и смонтированный теплый пол (32-35 конденсации). Думаю, КОП= 5.0 на переливе покажет.
    Без танцев с бубном вокруг мосфетов и электролитов.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Dekabrino, @Gaunt, я всё о солнышке, что скажете? Вроде как и с обмоток тепло заберём. А если он ещё и правда со спиралью, то и тандем можно замутить. И починить реально.
    На вид у него картер низкого давления.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что о солнышке сказать?
    Если речь идёт о средней полосе, то не бывает там солнышка зимой в таком количестве, чтобы и для теплового насоса и для электроснабжения хватало при работе в автономном режиме, да ещё чтобы это всё экономически было оправдано. Если только ради развлечения этим заниматься...
    Разве только если нет сетевого электричества и не предвидится, но и тогда наверно проще, да и дешевле, бочку с пропаном использовать для теплогенератора и для электрогенератора.
    А там, где пропана нет, или другого какого подручного топлива, уже можно смотреть в сторону солнечных панелей,
    ветрогенераторов, атомных реакторов и пр. :) ИМХО, само собой...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Считайте, что это есть и в достатке. Меня интересует Ваше мнение о самом компрессоре.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Нет никакого мнения.
    По картинке ничего сказать не могу, кроме того, что компрессор чем-то напоминает насос Малыш или автомобильный компрессор для накачки шин:)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Как батарейка поживает?
    Компрессор, не самое интересное. При наличии батарейки, нет необходимости крутить компрессор 20-200%. Можно подобрать что-нибудь здесь, на 30-40 оборотов будет работать, и ладненько.
    Лучше скажи, как женить блок питания, чтобы от трех фаз, с напряжением 48-72-96В.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1924466804.45.4882e988Iz5FXc&id=559846806747
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1924466804.48.4882e988Iz5FXc&id=14087090689
    Однофазный тоже можно, но придется самому делать.
    Есть схема, рис. 3
    http://www.gaw.ru/html.cgi/adv/publ/ir/an998.htm
    Позволяет получить половину от 220 (310В).
    Дальше дс/дс модуль.
    После него батарейка и контроллер.
    Как женить всё это богатство?
