BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня пока 30-ки на 24вольта, стоят на морозе на уличное освещение и не плачут, сегодня -20 обещают, лепота:super:
    В том то и дело, что у меня резервная система на базе Xtender XTM 3500-24, у него опорное DC 24В, от этого и пляшу, т. е. плящу от того что уже есть, вот и ищу горшок на 24В.
    КПД ЗУ Xtender'a на полной мощности не менее 90%, например у МАП Энергия всего лищь 50%
    Без буфера никак, батарейки нужны, дальше всё легко
    Значит скоро будет тема по ТН "Малыш DC 24V на 4 кило":)]
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Батарейки, теперь, не проблема.
    Проблема выбрать, где можно обойтись без лишних преобразований.
    Ну и грозу нужно учесть. Полыхнет всё к чертовой бабушке, то и будет ахтунг.
    Пока ясно одно: дешевле всего собирать систему на 48В. Ибо зарядку, фабричную, с КПД 90+% можно поискать б. у. в области связи, и не только у нас.
    Из доступных компрессоров, интересен миц 13см3.
    Должен завестись 30гц от 48В. Тоже около 2квт при хорошем кипении даст.
    Мне пока не ясен один момент - надо ли плясать от компрессора?
    Может правильней плясать от связки батарейка/СБ?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    искать блоки питания от связи Eltek flatpack, Emrson, они однофазные, но в шкафу могут от разных фаз подключатся. Постоянка по выходу в паралель. У них есть контакт, который их соеденяет, и тогда они постоянный ток сами делят поровну.
    https://local.com.ua/forum/topic/79467-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-smps1000-si-24v-220%D0%B2-10%D0%B2-30%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И трехфазные сразу есть. Цена практически та же. КПД на 2-3% выше.
    Направление мысли правильное.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Корзина стандартно на 6 модулей (у меня они питают полуавтомат) по 220 по два на фазу, но в клемнике можно ставить перемычку и все на одну фазу, или на разные. 24 и 48 вольт, после плановой реконструкции радиорелеек, продаются по цене лома.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По авито прогулялся, ничего не нашел. Проще с Китая какой zte потянуть.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Их вроде как допиливать нужно, так как у них CV регулируется, а CC нет, иначе когда в батарейки дуть будет по токовой перегрузке в защиту сваливаться.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Как вариант собрать на трнсформаторах, три однофазных трансформатора, 220\24, первичка звездой в 380, вторичка звездой на диодный мост, и будет 48 постоянки, (у меня так собран БП для отопителей, три транса ТПП, и 6 зелёных диодов) просто и с минимумом пульсацый и просадок. Или простых импульсных, БП, переменки на разные фазы, постоянки в паралель.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    СV на морде регулируется и по общей аналоговой шине с контроллера (ввесь баян сразу), CC сзади. Напруга от 10 до 29, ток от 16 до 35А (SMPS1000)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я такой тоже рассматриваю. Интересный момент там на 134 и 410 газу разница по мощности 2 конца горшки правда последней буквой отличаются, но с S вроде нет в продаже. У меня поэтому и вопрос о заливке 410 вместо 134 возникал, ну или на крайняк 22 залить.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это тема.
    Сколько КПД у хорошего тора?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем торы, ленточный броневой сердечник не хуже.
