BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А какая модель? Даташит бы еще почитать
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Серия называется K800, полный даташит не просил, есть листовка.
    У них сейчас распродажа вроде как.
    Ссылку не даю, дабы правила не нарушать, в личку стучитесь. - есть контакты манагера.
    Смущает что питание 380 и диапазон по питанию -15%, т. е. если будет трехфазка 220, то уже и не заведется...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ВиталикД, @dobrinia
    что скажете?
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Подыскиваю БЛДЦ компрессор, подскажите DC 520V, частотник вытянет от 380в
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Описания алгоритма в бездатчиковом синхронном режиме нет, но, судя по параметрам настройки, может крутить правильно.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @ВиталикД, а вы какую бы модель посоветовали на 4-5кВт по приемлемой цене?
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    На сегодня не имею достаточной информации для таких советов. Для моей работы и вообще промышленности задача экзотическая.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно подумать, где-то можно купить Омрон не китайского происхождения:aga:
    Единственное достоинство Омрона - русский мануал. И то, с обратным ПИД сходу не разобрался:)]
    Беру китацев, на выходе стоит модуль Инфенион. Выше 35С температуру кристалла не видел. Воздух дует чуть теплый. Клон какой-то дельты.
    Выше в теме, ссылка на китайца. Там модуль фуджи. Вроде до 20кгц несущая.
    Просто так, на сляпанном из авна, такой несущей не достичь.
    Смотрел на Тао, продажи хорошие. Китайцы, в отличии от нас, фуфло не купят.
    Весь частотник - это плата управления, общая для всей линейки.
    Плюс силовой модуль...А это качество конденсаторов и сам силовой модуль.
    Частотник приходится выбирать не по мощности, а по выходному току. Это 10-15А.
    Вот и выходит частотник на 3.7-5.5 квт. Работает же он...1.5-2квт. Т. е. недогружен постоянно. Это значит, что будет холодный и проживет х. з. сколь долго. Вентилятор, главное, не профукать.
    Что выше в теме - имеет полкорпуса радиатор. Можно прикрутить к нему кусок алюминиевой гардины, и вообще снять (лучше придушить) вертухай.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня DC 24V, от этого и пляшу.
    С горшком конкретно застрял, те что на маленькое напряжение по теплу больше трёх не дают, да и с тандемом на роторах борода. Единственное для меня бюджетно получается тепло из септика на ГВС из 24В вытянуть, но это потом, сейчас надо придумать как с двух кубов саляры спрыгнуть.
    Наверное проще взять мица типа как на дедовском дроиде, дальше набрать повышаек в параллель на нужный ток, вот только такие до 120В нашёл, а дальше тупик в голове, т. к. много преобразований вырисовывается, да и вариант с лисапетным контроллером ещё под вопросом остаётся.
    Кстати, а частотник на DC шине какие низа допускает?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос интересный.
    Я использую частотники от солнечных насосов.
    Пока не до солнышка, титанат резко поменял расклад.
    Сегодняшний, допускает прямое подключение к дс шине от 150 до 400В.
    Есть модель от 90В, но там ограничены током 10А.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за моделька?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо бы темку открыть, по дс приводу для дс компрессора (не обязательно), с буфером из литий титаната...
    Моделька не продается на тао. Пришлось просить 5 штук, чтобы начали разговаривать.
    Стоит не дорого.
  13. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Кто в курсе как узнать сколько полюсов в DC компрессоре, есть горшок asm108d13ufz не найду полного описания
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всего 10 кубиков. Надо ли заморачиваться на такую мощность?
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да просто был эксперимент, родная плата от вышеупомянутого компрессора не захотела крутить другой похожий горшок DA108X1C-23FZ 3-phases 4-poles 750W,заводится ровно потом происходит срыв синхронизации через полминуты, видимо количество полюсов разное или еще чтото
