BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Интересная картинка, и рекомендованный частотник. и Диапазон частот указан.
  2. Vasyanin
    Vasyanin
    Vasyanin
    На AVITO лежит такой, а крутить его можно любым частотником, просто в рекомендованном частотнике уже прописаны параметры двигателя, и самого компрессора, и параметры фреонов, что упрощает жизнь при разработке и настройке системы.
  3. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Сижу выбираю компрессор... Может кто поделится сокровенным знанием? Например на роторнтк митс snb130fgbmt мне озвучили цену в 1150$ в сервисе. Тошиба уже в готовом кондее с такими же параметрами стоит в 2 раза дешевле. Митс действительно стоит этих денег? Он безшумный и проработает в 4 раза дольше? Вообще почему-то в профильной (этой) теме вообще мало инфы по параметрам... Шумности, надёжности, цене - т. е. соотношению цена/качество... На Авито пока подходящего найти не могу:( Заранее спасибо за ответ.
    З. Ы. DC в пике ококо 5 квт. Скроллов таких не виде. Остаюется двойной ротор...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такой кажется стоит в SUZ-KA 60. Это двухроторный. Цена в сервисе аховая, на али дешевле, на разборках в РФ еще дешевле может быть. В принципе я свой рабочий внешний блок за вдвое меньшую сумму продавал целиком) Компрессор не бесшумный, но достаточно надежный, стоит на многих моделях.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть практически похожий, у лыжи. Бывает с неодимовыми магнитами, бывает с железными. Последний, стоит 100евро примерно.
    Компрессор, не самая главная проблема. Проблема выяснить, синус там или трапеция.
    Шумно работать будет, если не угадать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут где то выкладывали фото дроидовского горшка (Мица), московские дилеры на сайте пишут, что кормят чистым синусом.
    А так мне вот такой нравится, уж больно низа для меня подходящие
  7. Solomin
    Solomin
    Solomin
    На Тао цена интересная...осталось научиться им пользоваться... Или найти разборку в Питере...
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выкуп через посредника, я пользуюсь чинатауном, вот только проблема, новый он или б\у узнаешь только при получении:(
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть. А горшки на Дроидах применяются LNB42 и LNB53,
    Такенный почти используется в 1ке Дроид и в бытовых SDAR. Комплектухой не банкуем
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот на постоянке.
    На этикетку посмотри.
    Гудеть будет невыносимо.
    Миц, 130, стоит сейчас в термосифоне, на 22 фреоне. Там конденсация 20+. И то, вибрация пролазит.
    Я бы домой, под синус, не ставил.
    Специально дл тебя, не по теме...правда.
    https://yadi.sk/i/fc0J9uCG3TPCZs
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, правильно ли я понимаю, в зависимости от производительности,
    у этого напряжение не меняем, а меняем только частоту,
    а у этого меняем и то и то?
    Так же вопрос как узнать чем кормить (синус/трапеция) и какие магниты стоят?
  12. Solomin
    Solomin
    Solomin
    В описании 130го есть фраза что нужно менять напряжение в зависимости от частоты в соответствии с графиком производительности... Но самого графика не видел. Для 172 все так же.
    @Gaunt, не подскажешь как свой 130 крутишь и чем?
    Omron уже есть... Надеюсь что не зря:)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Меняется и то, и другое.
    Форма противоЭДС важна.
    Тошиба - распределенная обмотка. Это значит - нет ярковыраженных "углов" в работе.
    Женя такой крутил, говорит терпимо.
    Миц - точно двухфазный, одна обмотка отдыхает, компрессор. На этикетке значек постоянного тока.
    тире и под ним - прерывистая линия.
    Его легко будет крутить контроллер электровела. Правда, они тоже бывают под синус...
    Лыжи - заточены под синус...но не 120 градусов (3фазы), а двухфазный синус - 180 градусов.
    Гудит на трех фазах. Но гораздо меньше мица 220, что родственник мицу по ссылке.
    Также, лыжа о шести полюсах. Что кратно 120 градусам. 130 - тоже о шести полюсах. В общем, шестиполюсные, гудят на порядок меньше четырех полюсных. Хоть и должны питаться постоянкой - переваривают и синус.
    Тошибу можно пробовать. 140,172,220 мицы- лучше обойти стороной. 130 - если только халява.
    В общем, я бы сам прикупил мелких однороторных тошиб. В водогрейку и мастерскую, сауну сделать - самый то.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Запустить можно, но с бубном.
    Я китайцами кручу, им по барабану форма противоэдс.
    Под омрон, лучше проверенную тошибу. С Женей свяжись, подскажет.
  15. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Если не секрет, чем крутите митсы?
    З. Ы. где бы взять зависимость напряжения от частоты... Подозреваю что она не линейная?
