BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Филл17, и мне пожалуйста! :)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Я наверное старею...:( И начинаю считать :aga: за сколько лет дс отобъёться. Посижу пока на переразмерянной хитачки с частотником (эт для перелива). Давно я её искал (ну все плюшки в одном флаконе...:)] и прямой всас (а потом подогрев) и отделитель в компрессоре...и крутить можно хоть на 5 Гц (главное чтоб перепад был) :victory: и работает тихонько (а это главное :)]). Хотя для сифонов наверное прикуплю. Там дс (и хочется самому алгоритмы работы задавать, всёж в кондиционере мало-мало не то забито в мозгах) :hello:
    ЗЫ: картинка не моя - лезть далеко, да и здоровый он однако. Будет работать на 30-35Гц, а то мица
    на 140 аж визжит (правда после ведра с песком (Лёхе рахмат:hndshk:) и 200 урсы - как холодильник, но есть некоторые частоты (видно резонансные где-то проскакивают...напрягает ночью особо).
    ЗЫЗЫ: а особо "балдею" от фрикулинга :pioner: 250 Вт - пока на 100м (домик 120:|:...потом воздух доведу. Запаса хватит и на соседа:)] вода 8).
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    сильно не пинайте если чего, 3~50 думал это означает 3 фазы 50Гц или любой трехфазник можно инвертором сделать. Просветите плиз.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Просвещаю:
    Скролы бывают двух типов, первый тип - копланд, данфосс и т. д.
    Осуществляют всас непосредственно в корпус компрессора - в район двигателя.
    Выхлоп уже сверху. Этим компрессорам необходимо подать масло вверх, к верхнему подшипнику и спирали. И сделать это можно только механически, ибо внизу зона низкого давления, сверху - высокого.
    Второй тип - всас непосредственно в спираль. Выхлоп уже из корпуса.
    Внизу - зона высокого давления и масло идет самотеком. Такой компрессор можно крутить с самых низов - с маслом (давлением) проблем нет.
    Такая конструкция более предпочтительна для ТН - ибо тепло с обмоток привода снимается газом после сжатия. В первом случае - перегревается газ до сжатия, и падает объемная производительность. Ну и сжать горячий газ будет дороже.
    В общем, этот хитачи (саньо, миц и т. д.) - можно использовать как инверторный.
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Приветствую всех! наконец дошли руки...
    Дунул я азотом (случайно так сказать, при опрессовке агрегата) в atf235 (тошиба) и вот что получилось: 20180524_150658.jpg
    Чистым синусом назвать нельзя, но очень близко... причем явно видны точки "ломанных" магнитов
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пила - пилой, поперечная.
    Так и хочется сказать: какую гадость мы едим:)
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх :hndshk: Ты ещё про одну плюшку забыл :cool: встроенный маслоотделитель (ну у хитачи и панаса есть, других с прямым всасом пока не пользовал :hello:).
    Зы: но для них обязателен отделитель жидкости...хотя я последний прикупил за 1,1К (3 литра) в магазине однако. :)]
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может 1й тип компрессора поставить к верх ногам? и он станет вторым типом...
    :close:
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    И он благополучно загнётся)
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да чего он загнется?
    Накачать в него ртути...
    Поставить кверх ногам...
    Поджечь под ним костер...
    Позвать алкашей. переодеть их в аборигенов, дать ведро водки...
    Позвать Стивена Спилберга, снять фильм COPLAND NO PASARAN
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Кто-то имеет опыт заказа у китайцев DC роторов с родными драйверами?
    я так понял вестар в Гуанджоу топ селлер или есть еще варианты?
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Посмотрите на сайте миромакс, чернигов, там есть с родными драйверами
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Смотрел видел одни самсунги. Позвоню конечно, но я так понимаю там тапи барахолки.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я там брал новые инверторные
