BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Seregarostov, Не знаете?
    А это что там такое большое, фильтр, не думаю что это ресивер, Оставить?
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если на всасе то это докипатель и отделитель жидкости
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да докипатель, оставить?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    конечно!
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    сейчас лыжу омроном крутишь?
    испытай плиз, хоть какая то инфа.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все, спасибо, вакуумирую, режу, пытаюсь паять и ухожу в свою тему в соседнем разделе,
    Только там редко отвечают.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @kmvtgn, @Seregarostov, Ваккум вроде держит, скажите а
    Вот эта медная хрень сразу на нагнетании, это что?
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    От Омрона отказался. Китайцем кручу. На али и тао его нет.
    Тот, что по ссылке в этой теме, пока лежит запечатанный. Разбираться с ним надо. Мой ТН, использует частотник как для ПИД, так и алармы, тайминги, зависимость оборотов от уличной температуры, и пуск скважинного насоса - всё на нем. Т. е. из внешнего - только термостат.
    Слишком много придется настраивать сходу, "прописать" новый частотник лостаточно муторно.
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Можно же оставить все на старом чп, а компрессор поцепить на новый, хотя бы ручками погонять. А что за частотник такой, что нет на тао? И как работает лыжа? Тихо, не греется?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Видео выкладывал. Нормально работает - сравнить особо несчем.
    Между лыжей и мицем, нет особой разницы. Лыжу на родном 410 пока не запускал, думаю, проблем не будет. Родной привод у него - двухфазный синус.
    Ручками погонять можно, только на это нужно время. Что, как известно - деньги.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А это как?)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А вот так. У лыжи и спроси.
    Двухфазный синус - есть суть трехфазный вектор, но - это плод моего больного воображения.
    180° Sine Wave Current Charge
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В datasheet на компрессор приведено два значения коэффициента число вольт на оборот:
    Ке terminal 58.5 mv/rpm
    Ке phase 33.8 mv/rpm
    Какой из них заносить в частотник?
    Пересчитываем в В/рад*сек, деля на 0.104 (приводя обороты в минуту к радианам в секунду) и деля на 1000 (переводя мВ в В)-так?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Выше, одно значение линейное напряжение, другое фазное, между ними как раз разница в корень с 3
