BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Странно, по данным Копланд 2 кВт электродвигатель работающий совместно со спиралью сжимающий газ в номинальном режиме общий КПД системы (изоэнтропный) отличается трехфазный от однофазного всего на 0.06 %.
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @СлесарьC,
    Постараюсь ответить более широко, возможно еще кому то будет интересно...
    Компрессор это сборочная единица.
    Она состоит как минимум из двух основных деталей:
    - мотор
    - узел сжатия
    Эффективность каждого узла зависит от разных параметров, и измеряется разными способами.
    Когда речь идет про эффективность асинхронника подразумевается эффективность самого мотора без учета узла сжатия.
    Так вот когда мы сравниваем два разных мотора, узел сжатия мы принимаем одинаковым.
    1. Асинхронный двигатель ВСЕГДА рассчитывается и мотается на конкретную рабочую точку, например 1270 оборотов при 10 Нм момента. В этой расчетной конкретной точке асинхронник может иметь КПД до 90...95%, но стоит немного отойти от этой точки (как по оборотам так и по моменту) КПД резко падает т. к. скольжение меняется.
    Мало того недогруз асинхронника намного страшнее перегруза. Такая вот штука.
    Так как в компрессорах к рабочей точке следует отнести определенные значения по давлению кипения и конденсации. Например если принято среди производителей мериться эффективностью при условиях 54,4 конденсации и 7 кипения, то скорее всего это и будет самой эффективной рабочей точкой самого мотора.
    Стоит вам его не догрузить (снизить давление конденсации) либо снизить массовый расход хладагента (снизить давление кипения), рабочая точка резко уплывает от номинала, и приводит к значительному снижению КПД мотора (вплоть до 50% и ниже), при этом эффективность узла сжатия подрастает.
    Также снижение КПД мотора часто встречается когда самоделкины используют не рекомендованный производителем хладагент, при этом КПД узла сжатия может немного и подрасти, но общая эффективность компрессора все равно снизится.
    Именно поэтому выпускаются компрессора с разными назначениями: низкотемпературные, среднетемпературные, высокотемпературные, чаще всего узел сжатия в них один и тот же, а вот обмотка разная, подобранная на разные рабочие точки.
    2. В синхронных моторах на постоянных магнитах эффективность мотора остается практически той же вне зависимости от рабочей точки, если используется спец привод (не частотник).
    КПД синхронника редко падает ниже 95%, а потери на приводе составляют менее 5%.
    Например (с реальной установки) при общем потреблении компрессор + привод + PFC = 3,5 кВт, в тепло от привода уходит не более 0,16 кВт. = 4,5% потерь.
    Итогом получается что синхронник вместе с обвязкой редко имеет КПД ниже 90%, и самое важное что это в широком диапазоне как по моменту так и по оборотам.
    Чем отличается обычный частотник от спец привода я писал чуть раньше в этой теме.
    Если стоит задача смастерить "самый эффективный ТН в мире", то без DC компрессора не обойтись, а с учетом последних трендов то и "самый дешевый ТН в мире" тоже придется собирать на DC компрессоре.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    1. А Гаунт слышит о КПД асинхронника?
    Я не пойму, а зачем отходить от рабочей точки? Ну тупо запустил компрессор и не отводишь тепло от конденсатора, давление быстро стало номинальным при котором производитель заявляет максимальный КПД (менее чем за минуту), далее начинаешь постепенно отводить тепло и поддерживать интенсивностью отвода тепла номинальное давление (допустим в течении 30 мин). Прогрел дом - выключился на часок - все...
    2. Как я могу не догрузить или снизить расход хладагента? Стоит перестать отводить тепло как сразу (10 сек.) подскакивает давление. Как я могу снизить расход хладагента когда компрессор и так не справляется с теми объемами хладагента которые я ему пытаюсь скармливать, о чем писал ранее.
    Похоже все эти байки о уходе от рабочей точки и низком расходе хладагента происходят определенно в каких то специфических системах?
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это важно только в сплит системах где нужна регулировка вплоть до десятого градуса (для комфорта т. к. воздух не теплоемкий материал/вещество), поэтому их проталкивают. Нет нигде сравнения работы 2-х систем в одинаковом режими например с загрузкой 100 %
    Тоже не понимаю зачем крутить на 50 % или на 150 %, когда можно подобрать устройство необходимой мощности и различие будет только в интервале работы (+/- больше запусков в час). В случае с кондеем такой режим оправдан (т.к. нет скачков температуры), а вот когда стяжка теплого пола (инертный источник отопления) или тепловой аккумулятор (ну остынет... условно на 15 С, что плохого? Потом включится и нагонит недостающую температуру за какое-то время, зачем ее поддерживать в диапазоне?)?!?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Миллиону инженеров робототехников - расскажите про спец привод и частотник.
    Есть два вида обмоток - распределенная и концентрированная.
    Есть оптимизированный под синус или трапецию ротор.
    Есть три рабочих подхода к управлению этими моторами: трапеция, синус 120 и синус 180 градусов.
    Остальное лишь следствие.
    Вся прелесть РМ компрессора, дс ли он, или под синус, или под пилу с обратной стреловидностью в вершине - нет скольжения. И левые расходы, главным образом, идут на переключение силовых транзисторов (емкость перехода *напряжение),да преодоление активной составляющей (напряжение переключения * ток). Из этого и складываются потери.
    выбирая частотник, выбираем рабочую точку силового модуля, контролируем потери. ВСЁ.
    Если трехфазное питание у ТН, привод компрессора это частотник.
    Однофазный привод компрессора, тот же частотник, только ещё с "лишним" преобразователем ДС/ДС, т. е. добавление потерь.
    Как на это будет реагировать сеть - это следствие.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мощность - это педалька в пол по трассе.
    Машину везет момент. Вот он и должен быть номинальным.
    При работе на теплый пол, нужно брать АС компрессор на 407 газ, и лить туда 410. Будет как раз +- номинал по моменту.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Самый эффективный, видимо, да, но оптимальный по цене/качеству/шуму может быть асинхронник с частотником.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну у меня считай сплит, нет там регулировки до десятых градуса. Сплит забирает воздух с прихожей в доме температура +22, а раздает по комнатам воздух от 30 до 38 гр. Погрешность в 8 гр. не имеет принципиального значения, так как температура в доме набирается плавно, со скоростью 1 гр. около 20 мин (в зависимости как холодно на улице), по этому в независимости от того какая температура воздуха на выходе сплита, температура в помещениях поддерживается достаточно точно. Включает сплит комнатный термостат.
    Рабочая точка компрессора поддерживается автоматически путем изменения расхода воздуха через теплообменник сплит. Там еще греется хоз. вода, по этому если хоз. вода активно расходуется, вентилятор сплит вообще может останавливаться и не дуть воздух какое-то время, так как рабочая точка держится только благодаря теплопередаче в хоз. воду.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы повысить СОР, не так ли?
    Лучше отсюда посмотреть, конденсация 50 или 30 при неизменном кипении.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Алексей... из опыта... сколько раз за сезон вы регулируете работу ТН? И, что лично вам дает эта плавная регулировка в диапазоне?... просто часто читаю ваши же сообщения о том, что подняв температуру в помещении на несколько градусов (увеличив обороты) и уже в помещении не выносимо (т.к. инертный теплый пол... а вы все на плитку списываете, думая, что с др. напольным покрытием было бы как-то более комфортно)... смысл тогда такой регулировки ТН, если даже она вам не помогает поддерживать комфортную температуру?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это как надо испортить систему чтоб температура конденсации была 50 гр. при том что нормальная температура для жильцов в доме +20 ... +22 гр.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @СлесарьC, вы переопылились с @Gaunt,?
    Постарайтесь услышать что вам говорят.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Регулирую подачу скважинного насоса. В моем доме, ТН работает не останавливаясь - сколько воды вдувается, столько тепла забирает компрессор. Регулировка температуры в доме, происходит открытием окон.
    Практически всю зиму, компрессор работал в районе 65-70 оборотов на пропане. Температура в доме болталась между 23 и 24С. Где-то месяц назад, убавил скважинный и обороты компрессора упали до 33-40. Сегодня утром отключил отопление.
    Падение температуры в доме при отключении ТН на 1 градус, если нет ветра, это часов 8-12.
    На 2-3 градуса - сутки.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Ну вот и получается, что обычный старт-стопник/асинхронный работал бы не хуже (по сути с тем же КПД) практически всю зиму, а на межсезонье просто нужен другой ТН (воздух-вода или грунтовый малой мощности, чтобы не надо было что-то регулировать), вот и все.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    50гр оптимальный расчетный режим у АС компрессора, Вы же его собираетесь поддерживать, не так ли? Что бы войти в оптимальный режим при конденсации 35, воду остужать придётся до -15.
    А так кулпак графики рисует можно поиграться, а лучше @vad711, попросить, он в реале наигрался.
    И да, про переразмеренные теплообменники при частичной нагрузке почему то забыли, хотя Вадим опять же скажет, что с АС мотором прихода в СОРе практически нет.
