BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да никто не видел, народ же в интернете инфу читает .. оттуда все ноги растут и я тоже читаю... про работу с датчиками холла много инфы... это более простой вариант.
  2. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Датчиков нет, но подав напряжение перед пуском на нужные фазы ротор занимает правильное положение перед стартом и старт на срывается, почитайте статьи, список внизу ссылки, там статей 8 про БЛДС, всё разжевано.
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Я пытался запустить БЛДС мотор, 24 вольта 1,5 ампера, собрал простенький трехфазный генератор, запускал мотор только с прокрутки, сам по себе не запустился не разу
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    не совсем так. подав напряжение на каждую по очереди обмотку, снимается ЭДС с двух других. и на основе амплитуды этих ЭДС делается вывод о том, как повернут ротор и, следовательно, запуск генератора синуса идет "правильно", с нужной фазы -> двигатель стартует без рывков.
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Пускай так, но БЛДС мотором должен управлять специализированный контроллер а не частотник, есть схема, есть софт, я могу развести плату на миллиметровке, распаять на макетке, но я туп в программировании микроконтроллеров.
    А есть ли там синус?
    И можно ли вместо микроконтроллера использовать ардуину с таким же чипом?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1, есть проект на ардуине!
    https://github.com/Neuromancer2701/BLDC_ros_controller
    причем человек следит и обновляет... весьма интересный вариант, я возможно сам в итоге тоже сделаю ... но пока покручу ПЧ, нет времени на разработку.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Полезная статейка от омрона про PM двигатели и алгоритм по которому работает v1000/a1000 с этими моторами.
    Конкретно о частотнике v1000 и его алгоритме работы с РМ моторами написано следующее:
    Существует два основных метода управления РМ двигателем:
    1й Основан на параметрах мотора и его противоэдс. Требует вычисления положения ротора (сложно)
    2й Метод управления с ориентацией по полю на основе мгновенной оценки скорости двигателя и ориентации магнитного поля.
    На рисунке 12 показана блочная структура метода яскавы "open loop vector control"
    Этот алгоритм основан на измерении тока и рекомендуется для вентиляторов, насосов и других применений требующих высокой эффективности, но не нуждающихся в высокой динамике...
    Итого все ж должен данный частотник хорошо крутить мой компрессор!
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спирт же..-спирт! - Памагиииитееее:aga::)]
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ВиталикД,
    Понял, что делает частотник, уменьшая и повышая напряжение...
    Пытается установить заданную скорость.
    Эту функцию я тоже уменьшил, насколько возможно.
    В любом случае, Хундай работает слишком грубо, для ДС двигателя.
    Но работает.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насколько понял - токи ФазныЕ. Т. е. получаем попутно тотальный контроль.
    Чего там Дед Мороз не смог настроить...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Копался и выудил видео на ютубе как чел крутит такой компрессор, как у меня только на 22 кубика до 240 гц :nono:
    Хорошо слышно и видно как работает компрессор, смотрим, слушаем, наслаждаемся.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Кстати в видео отлично видна работа встроенного в компрессор докипателя (см рисунок с его структурой на первой странице темы).
    Температура кипения правда около -50С в это время :aga:
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    И все-ж таки, вопрос наверно к @ВиталикД
    Вот есть компрессор. Из него торчат только 3 провода. Известно, что этот компрессор BLDC. То есть, энкодера нет. Никаких проблем не составляет сделать частотник, который вместо синуса будет давать трапецию. Можно организовать плавный старт.
    Вопрос - что еще должно быть в этом частотнике, чтобы управлять BLDC? датчики тока? Как отслеживать положение ротора? Или, в простейшем варианте, достаточно просто вместо синуса дать трапецию?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, нужно отслеживать положение ротора по противоэдс!
    Иначе работать не будет толком...
    проблем нету, но нужно именно трапеции подавать, не синус. Тогда проще конструкция... реализаций много...
    Завосдкие платы тоже есть кстати просто их тяжело найти.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    То есть, нужно не только подавать напряжение, но и измерять то, что получилось. В принципе, нет проблем, но это сильно удорожает схему. Как минимум, попадаем на некое подобие синус-фильтра и оптроны обратной связи (подавать напрямую на процессор не хочется).
    а есть описание, что нужно делать? Ну, подали мы, в определенный момент, скажем, 100 вольт, измерили 110. Что делать?
