BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @СлесарьC, так сколько жрет вой скважинный, сколько компрессор, сколько берет из испарителя?
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Хм... похоже вы меня троллите. Ладно у меня терпения хоть отбавляй...
    Все просто:
    чтобы сравнить эффективность компрессоров надо сравнивать на ОДИНАКОВЫХ режимах.
    Например:
    температура конденсации 42,3 гр
    температура жидкости после конденсатора 34,3 гр
    температура кипения 2,7 гр
    температура всасываемых паров 12,8 гр
    При этом, если вы желаете сравнить именно компрессора то требуется сравнивать на одном и том же хладагенте.
    Если сравниваете то или иное решение в целом, то хладагент можно оставить разный.
    Получаем:
    ZR34 на R134 при таких условиях покажет COP 3.81
    ASN98D32UFZ (инвертор) на R410 при тех же условиях покажет COP 3.95
    При этом при равной хладопроизводительности (5,5 кВт):
    ZR34 стоит 39 т. р.
    ASN98D32UFZ + спец привод = 20 т. р.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сравнивать копеланд и китайский компрессор по стоимости не совсем правильно.
    И цена китайского взята с таобао без доставки и прочих расходов?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мой китаец с частотником обошелся в 20 с копейками, дилеры в Европе просили за него штуку Евро плюс пересыл и возможная таможня. Ну это так, про европейские аппетиты, в РФ за него просили сорок.
    Тао рулит, если умеешь рисковать и фарта хоть отбавляй.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Давайте сравнивать КОП используемого мной отстойного АС компрессора на оптимальном режиме, так как он заточен работать в одном конкретном рабочем режиме допустим около 3/38, что я ему и обеспечиваю круглогодично, и допустим на более менее подходящем хладагенте R22.
    R134 там даром не надо.
    Ну и вы представите данные по используему Вами компрессору, более подходящему для него хладагенту, в любом из реально осуществимых режимов, он же у Вас прогрессивный и способен работать в широком диапазоне, ну выбирайте любой режим который можете ему задать и скажите какой при этом КОП компрессора?
    Мне хочется понять, есть ли вообще смысл заморачиваться с DC, кроме как поклонение прогрессу или понты?
    ZR34 я помнится покупал за 26 т. р. Вы не тот прайс лист смотрите.
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Цена взята на территории РФ, пошел и купил, при этом по наличию.
    Из поднебесной еще дешевле.
    Простите... а почему не корректно их сравнивать? По какому параметру? По надежности?
    Копланда я заменил десятки, битцеров не меньше, текумсе и аспер сотни, китайских ротационников и десятка не наберется.
    Так может вы мне объясните почему я должен кормить европу?
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @СлесарьC, Я думаю вам переход на DC нужно отложить, лет на 5 - 10. У вас съем тепла с геоконтура, при замене AC на DC увеличивается в 2 раза.
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давайте будем сравнивать потребление при 22С в доме? Это цель отопления?
    Когда я услышу цифирь потребления скважинного насоса, потребления компрессора и отобранного тепла в испарителе?
    Устроим бой ДС против АС на переливе? Эти три величины, могу померить хоть сейчас.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так. Секундочку. Вы заявляли что DC мотор дает преимущество в сравнении с АС мотором, типа он как-то там работает с переразмеренными поверхностями и прочее, ну так дайте мне хоть одни табличные данные, в каком случае с DC мотора можно более выгодно в плане энергозатрат и материалозатрат снимать тепловую энергию чем с самого отстойного примененного мной АС однофазного мотора?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Успокойтесь. сейчас никто никому не верит. Если сравнивать так только табличные официальные данные декларируемые производителем оборудования.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оставь человека в покое.
    Я могу смоделировать производительность твоего компрессора, или подвести к потреблению твоей системы.
    Успокоится нужно тебе, со своей лялькой АС, в теме о проблемах управления ДС.
    Слив засчитан.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не надо, у меня такая информация в реальном времени отображается на дисплее агрегата. но это изображение не предмет публикации, так как все-равно никто никому не верит, торирован ли у меня водомер, термодатчики и датчик потребляемой энергии.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цифру давай.
    Боюсь, тарировки твоим АС+АС, как мертвому припарка.
  15. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    А можете ссылки добавить, какие модели частотника/привода и компрессора?
