BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @xpik_nsk, Ну и минусуем, за что? За пенсионную реформу или за заводской драйвер?
    Живу, как могу, вся страна выживает. Есть деньги на готовую поделку и неминуемый ценник на последующий ремонт - ставим "фирменный ", основное отличие которого, "правильный" косинус ...
    Ни одной бумаги, за обязательное потребление синуса, я не подписывал. И никто не подписывал.
    Если сечение проводов позволяет - ну их в пень все эти дроссели и лишние запчасти.
    Моя практика простая - чего желает хозяин, то и поставлю. Даже дсциркули ставить не хотят - срок окупаемости на горячей стороне около 6 лет, будет ли работать дальше - большой вопрос.
    Ну а трапеция, трехфазный синус, двухфазный синус, как оказалось...прекрасно рисуются на микросхеме за 300 рублей.
    Чем тратить 100 баксов на аккм, лучше вложить их в толщину провода до счетчика, больше толку будет.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кстати о сечении провода, я всегда ориентируюсь на 1% потерь на передачу электро мощности в пределах своей электросети, для этого подбираю соответствующее сечение провода. Но у многих полагаю этот показатель хуже. При выборе исхожу из данных таблицы где расчет произведен для синусоидального тока. Теперь в век двигателей постоянного тока, выпрямители этих двигателей потребляют не линейно, а импульсно, то есть, моментальное значение потребляемого тока увеличивается допустим вдвое, соответственно, при вдвое больше токе имеем вдвое большие потери в подводящих проводах. Допустим при среднем потреблении двигателя компрессора ТН постоянного тока 3 кВт, допустим потери в подводящих проводах составили 4% мощности, такие потери могут полностью нейтрализовать преимущество DC компрессора в сравнении с АС компрессором.
    Где я тут неправ?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Еденичными нагрузками 2-3 квт форму напряжения общей сети не испортит, и нечего так пережыват за облэнерго.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Слишком много свободного времени, и лезут дурные мысли. Можно всю проводку в доме сдела проводами 4 квадрата, и потом мусолит тему, как эти 4 квадрата запихнут в клемник розетки.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    1% потерь достигается с прводом СИП 16 мм2, с проводом медь 6 мм2 похуже...
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а зачем? можно без розетки напрямую к устройствам (не каждый же день компрессор или крупногабаритную технику из угла в угол перетаскивать приходиться... так дешевле, надежней и жгут проводов из стены меньше места занимает, чем несколько подразетников) :)
    вот кстати защита на 30 Ма встроено на стороне розетки и надежно и щиток можно в подвале разместить, а включать и выключать на этаже не спускаясь в подвал.
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    В конечном итоге каждый имеет право на выбор, мы можем поделиться своим мнением, но последнее время вы жестко навязываете свою позицию, причем чаще всего вы можете сами заблуждаться в своей теории и тем самым навязывать это заблуждение другим.
    Еще раз повторюсь АККМ приводит форму потребляемого тока драйвером из сети к синусоидальной.
    А также позволяет стабилизировать напряжение на DC шине при достаточно сильных просадках сети.
    Если лично вам это и не надо, то мне как вашему возможному соседу по участку очень бы хотелось чтобы он у вас был.
    Вот честно я не знаю чем вы оперируете, но оригинальный привод до 3,5 кВт с АККМ в комплекте в России стоит в пределах 8000 р.
    Вот это я тоже считаю не верным подходом.
    Чаще всего у заказчика не достаточно знаний и образования чтобы принять верное решение.
    И самое страшное что чаще всего это приводит к плачевным последствиям.
    В конечном итоге я считаю что инженер, конструктор, продавец и прочие несут ответственность за результат. С их согласия на рынке твориться бардак. Если клиент не готов заплатить за безопасное и качественное решение: не продавайте.
    Вот вчера был в одном модном ресторане города:
    Чем такое заканчивается мы обычно слышим по новостям...
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вот это уже интересно. Дайте ссылку на этот привод, а то только силовая микросхема, без АККМ на такую мощность около 3000р стоит.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ссылку дам, не вопрос. Но чтобы его применить потребуются определенные знания, этот товар не из категории готового продукта для конечного пользователя. Он подходит разработчикам и ОЕМ производителям.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7386009.0.d4919233.7e285379BRIEVe&id=564615342350&_u=t2dmg8j26111
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятие "в России", растяжимое.
    Понятие тао-раша, растяжимое до двух месяцев в среднем.
    Тем не менее, обещанные фотки ремонтного привода для дс компрессора 2-3 лошади.
    IMG_1118.JPG IMG_1117.JPG IMG_1116.JPG IMG_1115.JPG IMG_1114.JPG IMG_1113.JPG IMG_1111.JPG
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Яйко десертное, для размерности.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Действительно, я полкилловаттные выходные ключи без выпрямителя на борту беру около тыши руб. за штуку. Все что более килловатта, только ключи, естественно будут стоить близко к 3000 р.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а по какому принципу подбирали (там много подобных ремонтных наборов)? И не нашел инфы сколько это стоило (те которые я видел стоят также как и частотник 100 у. е.)?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стоило около 4.5 тыр. Там где брал, ценник 3.5, но доставка по Китаю золотая вышла.
    На тао тоже есть. Только на 1.5-2 лошадки. Т. е. до 1.5 квт. 10Ампер.
    Этот на 16 Ампер. Что практически в два раза выше номинального тока моей системы отопления. Напомню, 172 м2 этаж + мансарда над этим этажом. Да и в подвале под этажом, почти 20 градусов держится.
    Т. е. абсолютно достаточная запчасть на одну фазу.
    На три фазы, выгоднее взять частотник. Разницы в цене практически нет. Проблемы с дикими токами тоже нет. Даже в фирменных трехфазных приводах, аккм отсутствует. Только входные фильтра, иногда индуктивность между выпрямителем и конденсатором. В промышленных частотниках, эту фичу прикручивают, начиная с 11квт мощности в номинале.
    Зато с частотником, можно поймать лифтера, и все порешать. Аппетиты у них поменьше, чем в холодилке. И частотник, наверняка отдадут дешевле. Практически вся "лифтовая серия" у любого производителя, умеет крутить синхронный двигатель. Т. е. синусом будет крутить и РМ мотор.
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ага крутить то будет... это из серии что на квадратных колесах машина тоже ехать может...
    Помню как то был у меня мотоцикл "урал", так он на керосине мог ехать (из лампы "летучая мышь")... правда не тянул да и на 40 км всего хватило...
