BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    обычно резистор для заряда конденсаторов и шунтирующее реле когда включается преобразование.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    да у него асинхронник, какое может быть скольжение у DC?
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ну значит я название темы не так прочитал. Что значит переход на DC? Наверное следует читать - подключил AC компрессор через частотный преобразователь. Причем здесь BLDC ?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Опробовал китайский ремонтный модуль - работает.
    Запустил домашнюю лыжу 44 кубика, система все ещё на пропане.
    Проблем ровно 0.
    Потолок частоты девайса 100гц. Т. е. для компрессоров с 4 полюсами, 50 оборотов будет потолок.
    Для моего, с 6 полюсами, это 33.3гц.
    Работает тихо, значит там ШИМ 20+кгц.
    Потребление 700-800вт и ток 6А. Т. е. подобие ККМ в нем есть.
    В общем, для запуска б. у. халявного компрессора, годная запчасть.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Gaunt, Приветствую. О каком модуле речь?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Две странички назад, начинай читать.
  7. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    А как управлять? Есть различие в звуке компрессора? Можете снять видео?
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А с частотником сколько было?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    поболе. Это средний ток в момент заряда конденсатора.
    Видео будет недели через две-три. Полы в мастерской залил. Оштукатурю и займусь стендом.
    С большой долей вероятности, этот привод будет стоять в немом бюджетном ТН.
    Правда, из бюджета я уже вылез:aga:
  10. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    ждем
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Половина мастерской покрашена, плитка выложена - осталось швы затереть.
    Терпите, всё будет. И тайное станет явным.
    Если у кого завалялся теплосчетчик - мне лишним не будет точно.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ду 16 полно на авито от 300р, для проверки в условиях мастерской подойдет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Стерлитамаке нет.
    Попрешься в транспортную компанию ради тысячи?
    Примерно так.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Подскажите температуру (точку Кюри) для применяемого в BLDC электромоторах постоянного магнита. Намного ли выше эта температура (точка Кюри) рабочей температуры электромотора находящегося в среде сжатого газа?
    Существует ли зависимость времени сохранения магнитного поля постоянного магнита от температуры? Не сокращается ли время намагниченности постоянного магнита, от близости рабочей температуры к температуре "точки Кюри" ?
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Добрый день, имеется инверторный компрессор DH130X1C-20FZ3, на этикетке указано напряжение 143 вольта 120 герц.
    Нагуглил что он идет на 12-шку HAER, 18-120 герц, 13,1 см3/об, 4 полюса.
    Примерно представляю как его запустить, вот только интересует это напряжение... или при работе ивертора при разных частотах работы компрессора ШИМ будет поддерживать напряжение на компрессоре постоянным?
    В блоке управления стоял не хилых размеров дроссель, может это он гасил лишние вольты?
