BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Напряжение будет разным. Дроссель стоит на dc шине, гасит электромагнитные помехи. 4 полюса также на компрессорах gree. Запустить и тем более управлять без специального привода не удастся.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дросель то от активного ККМ.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Пока ни кто не угадал, но близко. Дроссель пассивного ККМ. Компрессор нормально крутить получится только специальным приводом (частотником), рассчитанным на работу с синхронным двигателем.
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
  5. Athom
    Athom
    Athom
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где я неправ. Имеется частотный преобразователь Yaskawa V1000, 2.2/1.5 kW, 5.4/4.8A. По инструкции может крутить BLDC мотор. Также есть компрессор Тошиба, DH130X1C-20FZ3 по документам что есть - 4.1А, 700Вт, 143В при 120Гц.
    При попытке вращать - сразу ошибка SC (Short Circuit - короткое на выходных клемах или сквозной ток IGBT ключей) Из настроек - 15кГц частота коммутации (пробовал 8, 5 кГц). Также ввел индуктивности, сопротивление обмоток, частоту, напряжение, все что требовалось для PM двигателя (из ПДФ во вложении, но не конкретно к этому компрессору).
    При нажатии кнопки Start - сразу в защиту, компрессор даже не дергается.
    При этом: частотник абсолютно адекватно крутит асинхронный мотор на 2.2 кВт, проверял. Компрессор также дергается, если к клеммам кратковременно подключать 12В (не заклинил?). Пробовал делать процедуру автонастройки частотника с вращением, без вращения, результат - ошибка SC.
    У этого частотника нет процедуры автонастройки для двигателя с постоянными магнитами, есть только для асинхронных :(
    Может кто с таким сталкивался ? Из идей что дальше попробовать - подключить компрессор через 3 мощных лампочки, чтоб сопротивление линии поднять, и в режиме "тупого U/f" сделать 10Гц синус, чтоб убедиться что компрессор точно может вращаться. Потом в настройках искать отсрочку защиты на пару миллисекунд на момент старта. Но защита от сквозного тока должна быть максимально быстрой, и скорее всего организована электронно, не программно?
    Не охота как у Скифософского выключить везде свет и испустить волшебный дымок из японца :)
    Или это все зря и это неправильный частотник для компрессора?
    Во вложении пара фоток и пара ПДФ по компрессору. Спасибо :)
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня дома лежит такой же компрессор, в ближайшее время буду пробовать запускать его самодельным контроллером на stm32 из
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это не совсем оно. Крутить будет, даже с приличным КПД, если косяков в алгоритмах нет. Но будет шуметь. Этот контроллер для моторов, которые конструктивно равномерно крутиться не могут. Тот, который в компрессоре - может. Если нормально крутить поле в статоре, а не вывешивать одну фазу.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Можно попробовать китайские разработки для BLDC моторов, JY01 или JY02.
    JY02 предпочтительней. Я экспериментировал, работает.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это все не то. Нужен бездатчиковый foc контроллер. У контроллера с видео ресурсов хватит, но это математика немного другого уровня. Также для этого алгоритма необходимо измерение фазных токов.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это бездатчиковый контроллер, в старых кондиционерах HITACHI использовался именно этот метод отслеживания обратной ЭДС.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Athom,
    Yaskawa близок к омрону. Ихмо если ПЧ рабочий (АС крутит) и компрессор рабочий (надо хоть сопротивление обмоток померить), то дело в настройках.
    У меня пока заработал омрон - прошло прилично времени пока параметры подобрал. В начале было также сразу уходит в защиту по току.
    Прикладываю настройку омрона (читаем первые 3 страницы)
  12. Athom
    Athom
    Athom
    Спасибо, посмотрю как их скрестить. Обязательно напишу рабочие настройки если подберу.
    Активное сопротивление обмоток как в даташите, 0.71Ом между клеммами.
    Пробовал через резисторы 25Ом, слишком большое сопротивление. Греются и дымят резисторы, компрессор крутится пару оборотов и вылазит ошибка "срыв синхронизации". В воскресенье буду пробовать из нихрома разные сопротивления делать.
    Ошибка в которую впадает частотник - не программная защита, т. к. для сброса ошибки необходимо отключать от сети. Программные ошибки сбрасываются кнопкой reset.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Подскажите кратко:
    BLDC-компрессор может работать без контроллера, от простого источника питания, DC?
    Бывают вообще такие компрессоры, может, другого типа?
    Все это шаманство в ветке как-то не располагает к применению...
    Какие вообще могут быть предложения исходя из задачи:
    1. Переменная производительность компрессора (допустим, 4..10 кВт по теплу)
    2. Минимально сложное питание.
    3. Простейшее управление крутилкой по месту (опционально 4...20мА, модбас - на вырост, под будущее усложнение).
    4. Возможность работы без "крутилки, ЧП", с фиксированной мощностью (старт-стоп)
    Навскидку, пока видится скролл+ЧП. А в DC сегменте есть что-то подобное?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет
    Есть. Компрессор и родной драйвер (ЧП) к нему
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Какого типа компрессор. и сможет ли он работать без драйвера, на период его поломки, допустим?
