BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Выражайтесь для дебилов.
    Стабильные 280В под нагрузкой получены.
    Такой выпрямитель плюс дроссель пойдет для 1,5-2,2 кВт драйвера.
    До 1,5 кВт - однофазный с дросселем.
    2,2 и выше - китайский частотник.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Дебилы могут спросить у энергопоставщика, как он относится к мощным потребителям с однополупериодным выпрямителем. Там же можно поинтересоваться последствиями.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если что, я только схемы разместил) @ВиталикД, чем чревата такая схема и почему?
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    В реальности будет работать тем лучше, чем больше последний трансформатор. При неудачно сложившихся обстоятельствах поможет привести трансформатор к аварии. В любом случае приведет к искажению формы напряжения в одном полупериоде, что приведет к ухудшению работы трансформаторных нагрузок и двигателей с прямым включением у всех потребителей. Вобщем кулибиных с такими схемами нужно пороть на площади.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во первых, синусоиды в сети давно нет.
    Во вторых, у меня 180В, 200В и 240В - три фазы. большой вопрос, кого надо пороть.
    прошлый мороз, два раза автомат вырубало...сейчас пока работает. Можно подумать, теперь по трем фазам 220В? Дудки - ничего не изменилось.
    так что глубоко плевать на сбытовую компанию.
    Другое дело соседи.
    есть один интересный компрессор, ДС шина 380В. Для американского рынка. Как раз 60-75гц, ему хватит 260В. именно для него предполагается такой ККМ. 25 кубиков, Это примерно 2.2квт на гликоле, 8 квт на выходе.
    Предлагаете отказаться от этой схемы?
    АККМ с двумя диодами, сделать можно. Хоть на 5.5.квт на одну фазу можно сделать. Есть микрухи до 60 Ампер. Но это удвоит стоимость драйвера и учетверит вероятность поломки.
    Обычный АККМ, это два диода последовательно, грубо 2% на них осядет...Против 1% в случае трех фаз с нулевым проводом.
    Опять же, угол не 180 градусов, а 120 - дешевле дроссель.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то не то, у меня 3000 с 10 соток и 2500 с 150 квадратов (сдавался по амнистии ляпнул 150 квадратов материал из прочего, так и записали, с этого года обязали через БТИ, но не суть). 5000 в год и это в 10км от МКАД.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это второе жильё?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это дача в СНТ
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да отож! Я писал что дачу переделать на жилое! А квартира уже есть, тогда ты как буржуй платишь на порядок больше!
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я и не плачу, 150₽ пени за год, могу себе позволить;)
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ссылку не дадите где можно купить?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Опа на! И тема БДСМ ожила! :);):)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Китае. Берешь товар - платишь, хочешь ещё и даташит - платишь.
    С даташитами на мицев, Санташ помог.
    Остальное ковырял по инету...
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Большое спасибо, очень информативно и доходчиво изложенно.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
