BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Устал говорить - подойдет любой драйвер от электровелосипеда. Надо лишь поинтересоваться возможностью работы без датчиков Холла.
    Трапеция или синус - тоже можно узнать заранее.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я именно про этот драйвер
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гугл переводчик перевел как "квадрат". При наличии даташита на компрессор, я бы попробовал пообщаться с Келли контроллер. Весьма продвинутая железка в среде двухколесных транспортных средств. Есть шанс получить не "квадрат"=трапецию, а синусоиду конкретно под свой компрессор.
    Я эту тему ещё не вентилировал.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там и на 3.7 кВт для 220V есть за $170.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ♦Подходит для 3-фазный BLDC моторы с датчиками Холла.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слова нет про но Холл.
    2,7 зале представляет собой фазы элемент на эффекте холла.
    2,8 цех B представляет собой B фазы элемент на эффекте холла.
    2,9 зал C-phase элемент на эффекте холла.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Руссефекация такая:
    3.5 Press the key three times in succession to display "H - X". Press X = 1 to show Hall operation, press key X = 0 to show Hall-free operation.
    Press Enter to save the data.
    Note: When you change the Hall or Hall-free operation, the data needs to be powered off to take effect after the data is saved.
    Factory setting: With Hall operation, acceleration time E = 1 second, open loop operation L = 0.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отлично. Значит можно брать.
    Для меня дорого.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Велосипедных синусных полно, которые без датчиков холла могут работать. также с разными углами 60\120 градусов. Келли, куртис, и прочих цюньхуньмунь
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё это хорошо когда есть где взять постоянку в достаточном количестве, с подключением к переменке этот вариант роняет КПД ниже плинтуса.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы в частотнике тоже сначала постоянка. И вовсе не бесплатная.
    Следует уточнить напряжение, хотя бы.
    Если долив солнышка планируется лишь эпизодически, ставь ДС (батарейка)/ДС (300В) на шину постоянного тока частотника. Подозреваю, схему можно замутить через диод/реле.
    Частотник же, от 1.1 квт, крайне рекомендую оснастить хотя бы мелким дросселем.
    И ценник, что на али - думаю Дима вполне будет доволен. По факту, наша железка давит синус. И вполне ремонтопригодна. Всё, что я сжег на американце, вновь вернулось в работу.
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Всем большой Привет! Вопрос в тему есть трехфазный компрессор на постоянных магнитах и контроллер к нему V1000 способный расскрутить этот компрессор...Но, есть одно но: Не могу выставить больше 120 герц чвстоту в нвстройках, при этом если перепрограмировать на другие виды электродвигателей не на основе магнитов то частоту можно выставить до 400 герц...прошу помощи как выставить повыше частоту чем 120 герц? (выставляю 300 или 400 герц а настройка сбрасывает до 120 герц) при настройках А1-02=5
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Большинство ДС горшков рассчитаны на работу не выше 120 Гц за исключением пары марок, так что зачем вам это;)
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Просто этот компрессор не хочет крутится при других настройках для АС а крутится только когда для DC моторов...когда для АС то компрессор дергается и чуток расскручиваясь дает сразу ошибку о перегрузке а вот при настройке для магнитных моторах крутится отлично и безшумно но больше 120 герц не ставится ...Может не DC этот кгмпрессор? Хотя написанно что DC но вот что 390 герц, озадачило меня...
