BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно полное название, а лучше ссылку
  2. leostin
    leostin
    leostin
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Параметры мотора прописаны? и кривая частота\напряжение прописано? на 30 странице
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Пробовал прописать но вот беда, больше 120 герц не прописывается и это тогда как указано что управление для моторов с постоянными магнитами...хотя ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ, попробую прописать параметры для другого управления и отпишусь...
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На шильде компрессора прописаны значения минимум и иаксимум, их надо прописать
    начать с напряжения максимального, кстати ваш частотник какое входное имеет?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Посмотрел шильду
    он 220 по входу
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Урааааа...Победил...Виновница оказалось прописка всех данных с шильдика...но надо еще раз прописать оснавательней смотря по графику из инструкции на V1000... Всем отозвавщимся на мой призыв большое человеческое СПАСИБО..,
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    190 вольт должен выдать
  9. leostin
    leostin
    leostin
    так и прописал при 30 герц = 34 вольта потом прописал промежуточные значения частота- напряжение и в конец прописал 390 герц=190 вольт и заработала при прописке уже А1=2 ...и частота уже могу выставить до 390 герц ...компрессор крутится нормально без рывков и дергании...правильное вращение это когда не хрюкает на всосе, это я отвечаю за еще заданный мною вопрос по направлению вращения трехфазного компрессора...
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вращение можна и пальцами проверить, ротор качает в обе стороны, где вакуум где нагнетание
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нагнетание есть?
    Компрессор может не крутиться вовсе. Равномерно дергаться.
  12. leostin
    leostin
    leostin
    да, нагнетание есть и при том что пальцем почти не держать...когда крутится с хрюканьем из докипателя то вакуум создается но из трубки нагнетания нет давления вообще а если сменить направление вращения когда не слышно хрюканья из докипателя то уже и вакуум и давление создается из компрессора...100 процентов крутится
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    выше 100Гц эффективность ощутимо начинает снижаться (КОП) кроме заточенных под 60-200Гц Хитачей. Но эт потом расскажете;)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтобы это рассказать нужен COP-ометр либо отдельный, либо контроллер его считающий.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Калориметром- теплосчетчиком мерят все, делов то
