BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    3 пары полюсов.
    390/3=130 гц, оборотов 130.
    Такой свояку поставил, ему оптимально 3.3.5 квт по теплу на гликоле. Баню топить и т. д.
    Второй момент - раскрутить выше 100 оборотов на частотнике, где нет ККМ, проблематично.
    Слишком малый запас по просадке напряжения остается. Биение тока в сети запредельное.
    Если б можно было обойтись частотником, я бы их продолжал ставить.
    Без ККМ, следует рассчитывать на максимум 140В.
    Так что не доберется выше 100.
    Хитачи какие ? Скролы?
  2. leostin
    leostin
    leostin
    А Я, надеялся из гликоля с ним 5 квт тепла снять...Плакали мои хотелки! Очень обидно, сколько было планов к
    нему...
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У него номинальная мощность при 180 Гц, и потребление больше киловатта. Тем более что при нормальном питании 220 свои 190 вольт этот частотник выдаст полюбому. А при 180—200 Гц и подавно
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Вот СОР по нему для варианта воздух-вода
  5. leostin
    leostin
    leostin
    Хотел его примастырить под теплый пол а контур DX или гликоль...хотя цена примерно одинаковая да и землянные работы тоже, но при DX нету одного теплообменника и одного циркуля и плюс еще что нет лишних 50-100 ватт потребления, поставить бы еще смотровое окно да фильтр и плюс бачок может быть для фреона на 1-2 литра + трв на 1,5 ТОN...вывести потенциометр в дом и крути скок надо ...из плюсов - нет оттайки, нет шума, ровная работа по теплу не зависимая от температуры снаружи...из минусов- землянные работы, возврат масла,..балансировка контуров, и тд и тп...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТЭНом догреешь.
    Никогда не стоит забывать о температуре кипения.
    Мощность кондейных указана для кипения +7 градусов.
    Гликоль легко провалится до -7 и ниже.
    Перелив 0+2.
    Поэтому один и тот же компрессор, даст 5,4,3 квт тепла.
    Твой частотник, есть Омрон.
    Беда частотника - он не умеет увеличивать площадь синусоиды, превращая её в трапецию = увеличивать мощность при том же напряжении.
    При работе на теплый пол, этого не нужно. Но на максимально доступных оборотах сказывается.
    По компрессору могу сказать - один из лучших. Но на 5квт он маловат.
    220 и выше, лучше ориентироваться на 25 кубиков=250 цифра в названии большинства роторных компрессоров.
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Есть у меня хорошии компрессор новый, но слишком мощный для меня...
  8. leostin
    leostin
    leostin
    В моем скриншоте видно что он выдает те-же 4,5 кватт тепла прм разном температуре кипении но еще при разном потреблении с розетки, то-есть ,оборотами догоняет но страдает COP. интересно там сказанно, при -7 кипении и при +35 конденсации не так и уж маленькии СОР
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мощность зависит от давления. Это не показатель.
    Идем дальше.
    190В, кто вообще сказал, что 190В и номинальный ток, у этого вроде 6+А, позволят нормально работать до 130гц? Там уже от синусоиды ничего не останется.
    Смотрим как происходит выпрямление тока:
    Условно в сети 200В, это эффективное значение.
    Амплитудное будет 282В в теории - до этого значения заряжается конденсатор после выпрямителя.
    190В компрессора, тоже эффективное значение.
    Потери на диодах, никто не отменял.
    Если нам надо 140В, то заряжаться наш конденсатор будет лишь в те моменты, когда синусоида в пике.
    Условно, ток в проводке будет течь лишь треть времени.
    Допустим, потребление компрессора 6А.
    Значит, в проводке будет 18А.
    Задерем ещё обороты - нам понадобится напряжение 160В.
    Ток в проводке уже 25А.
    Допустим, от счетчика у нас 25 метров и жила 2.5. В тот момент, когда ток будет течь, просадка составит более 9В.
    Лезть дальше будем?
    И это без учета потерь на диодах.
    Теперь сосед включил сварку, напруга резко просела до 150В...Всё, компрессор встал по ошибке.
    Пришли морозы, без всякого соседа, в сети 160-180В. И это без нагрузки.
    Достаточно чтобы сработал мощный скважинный насос - компрессор встанет.
    Вот и выходит - хочешь спать спокойно, рассчитывай на 120-160В и номинальный ток.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так не про КОП в твоем случае, а про АККМ во внешнем блоке скриншота...где 310В стабильно при любом от 140-160В напряжении в сети.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    Я не досказал кое-что,мой дом первый по подулючению от подстанции)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это хорошо, но без разницы. Завтра улицу заселят полностью, и уже у тебя будет колбасить.
    Плавали, знаем.
    Сильно не переживай. Всё равно 130 компрессор слишком мал. Работа на высоких оборотах, это ещё и шум. Жить с ним в одном доме - проще повеситься.
    Для себя, любимого, есть смысл проложить кабель 4-6 мм, пошукать компрессор пообъемней, и загнать его в диапазон 18-45 гц. Тогда выше 35гц, будет крутится очень редко.
    Жить будет долго и счастливо.
    Примерно так https://yadi.sk/i/e2ql-beHLtUqng
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Опять цыфры у Гаунта округдены через равенство треугольников в квадрате. Напряжение там шимом уменьшается, и ключами преобразователя, випрямитель и конденсаторы там постоянно под напряжением 300 вольт. Если на конденсаторах просядет постаянка до 200 вольт, то какая температура диодного моста будет? Да и не надо все сети приравнивать к вашим реалиям. Если там линия 35-50 квадратов и нормальный трансформатор, то не просядет оно меньше 200 вольт. Да и зачем на рсстояниях 5-7 метров таскать 6 квадратов кабеля. 4 максимум по алюминию.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Э брат, у нас счетчики на улице - на столбах.
    Лишь ОДИН ТН имеет кабель длиной 5-7 метров до счетчика (садовое товарищество - счетчик на доме).
    У меня, примерно 40 метров от счетчика до ТН.
    В среднем, метров 25 набегает. Т. е. здесь есть не только просадка, но и мы оплачиваем потери=нагрев провода.
    До основного кабеля от счетчика, ещё метров 5, но там СИП 6 мм минимум...тем не менее.
    Погугли про коэффициент мощности при выпрямлении тока.
    Погугли противоЭДС у синхронного двигателя.
    Похоже ты путаешь работу асинхронного) по сути трансформатора) двигателя, с синхронной машиной.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если СИП то линия 50-70 квадратов, вводы 16, меньше нету. когдато 20 лет назад, был СИП с монолитной жилой10 квадратов, но потом его перестали выпускать.
