BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не суть.
    У меня до счетчика алюминий. Кабель заходит в дом в земле, примерно 8 метров 5*6мм2 медь.
    Затем идет в подвал, примерно 20 метров 5*4мм2, отвод на эл. плиту, дальше ещё 15м 5*2.5 мм.
    Если на трех фазах, просадки не наблюдаю, то на одной фазе около 7-9В разница вкл/выкл при максимальной нагрузке. Около 4В при номинальной нагрузке. Это примерно 2% потерь.
    В общем, не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Двойные стандарты?
    Вроде на той неделе ТЭН зло был;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дорогой, когда ТН стоит 0 копеек, можно и ТЭНом догреть.
    Находятся жертвы на ВТН за 20000000 копеек.
    Ничего, слюну глотают и топят.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Добрый день всем!
    Перечитал другие темы по ДС роторам, и чем их крутить, бюджетно, так и не нашел...
    Может какой китайский частотник умеет их крутить?
    Прошу в подсказки... Или может ткнуть меня носом в пост, я мог что то пропустить, если это было где то описано...
    Так как разжился данным компрессором... Хотелось бы провести натурные эксперименты...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Даташит если найдешь, помогу.
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Та вот к сожалению. Ничего не нашел(
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Халява, она такая.
    8.9 см3 этот компрессор. Очень мало, авчинка выделки не стоит.
    От 22 кубоков, примерно до 30, вытянет бюджетный драйвер на 32=410 до +45+50С.
    И вплоть до 42 см2 на пропане=22 фреоне, +55С.
    Максимальные обороты= мощность, зависят конкретно от компрессора.
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Приветствую форумчане, посоветуйте частотник с известной китайской площадки для дс компрессора, кто может использует, не нашел в темах, я так понимаю любой с векторным контролем может заработать?
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Если пойти сложным путем то следует отталкиваться от типа компрессора IPMSM или SPMSM оба они DC :))
    Более простой путь это купить инверторный кондей: и компрессор и привод в одном флаконе
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Более простой путь это купить инверторный кондей: и компрессор и привод в одном флаконе...
    Задача как раз таки уйти от, нерегулируемых, железок
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Что значит не регулируемых?
  12. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Сплитовый инвертор все это есть, своими руками покрутить охота, вобщем контроллер+частотник
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ну если охота самому, то надо изучать тему с самых низов... в свободной продаже будет сложно найти что то подходящее.
    Я использую компрессор + родной привод + самодельный переходник позволяющий всем этим делом управлять, при этом не заморачиваюсь совместимостью компрессора и привода и также его настройками... так сказать плаг энд плей:)
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А что это за переходник такой хитрый, который позволяет управлять внешним блоком?
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да просим подробностей ато в личку будем стучать
