BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    А какие проблемы у спиральных? Наоборот думал они лучше. По цене вроде как примерно одинаковые
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Просто - дорого. Есть лишь одна причина использовать - тише работают. Ну и в идеальных условиях, КОП чуть выше...но то в идеальных.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нет никаких проблем с ними, это у Леши с ними проблема, всего-лишь.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При высоком кипении и низкой конденсации - есть. И её слышно. Спираль "пляшет".
    Ибо имеет конструктивную степень сжатия.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Даже если бы это и имело место быть, то каким боком это относится к геотермальным тепловым насосам?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Момент на валу = ток. Именно так потребляет синхронная машина.
    Момент на валу = давление конденсации. Если работа на теплый пол и конденсация не превысит 45С, зачем брать частотник на 70С? Он будет жрать больше.
    Ровно тоже с заменой газа, ток упадет соответственно.
  7. maksimka0
    maksimka0
    maksimka0
    Мужики всем добра! столкнулся с проблемой, может кто подскажет? не могу найти инфу на комрессор, и хочу попробовать крутнуть вот этой малышкой. просто драйвер BDLC а вот компрессор теперь не уверен! IMG-20240304-WA0065.jpg IMG-20240304-WA0065.jpg 20240310_094642.jpg
  8. maksimka0
    maksimka0
    maksimka0
    Screenshot_20240313-005843_Gallery.jpg такой инвертер собрал
  9. maksimka0
    maksimka0
    maksimka0
    Дымаю IMC101T038 должна справится?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем? Хотите драйвер сделать?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На JY02A надо делать. Этот инфенион стоит в нашем драйвере. Хорош на высоких оборотах, если подберешь параметры удачно. Очень тяжело настроить старт.
    В принципе, если подцепишься к какому-нибудь АККМ, работать будет стабильней и тише.
    У меня нет даташита на этот компрессор.
    Можешь ручками снять сопротивление и индуктивность. Батарейкой подвигай несколько раз, получишь мин/макс индуктивность. Сопротивление лучше мостом измерить, но и мультиметр пойдет.
    Т. е. рабочий ток и защиту, выставить сможешь.
    Старт будешь настраивать уже на рабочей машине. Квест ещё тот.
    Обратная ЭДС, особо не нужна, если разгоняться медленно.
    Нашел ты себе геморой, одним словом. Что стм32, что этот инфенион, избыточны для компрессорного применения. Как и 3 фазы синусоиды, для мотора постоянного тока нафиг не нужны.
    Трехфазная трапеция лучше утилизирует доступное напряжение...И это основная проблема - драйвер дело третье.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не он конечно, но может что удастся найти нужное.
    Ваш стоит в роял клима чаще всего но мануалов там нет, как и датиша (
  13. maksimka0
    maksimka0
    maksimka0
    так это и есть самое интересное!
    я скопировал его с зануси в котором стоит такой компрессор, он показал себя в сплите очень неплохо, 8 лет пашет при том что там где он установлен постоянные проблемы с напряжением! управлять хочу им уже проверенным контроллером от ФРЕДА 17103315036808588489479087773999.jpg 17103316014745478280633154954169.jpg
  14. maksimka0
    maksimka0
    maksimka0
    На борту esp, bt и доп wi-fi для датчика температуры. у ФРЕДА несколько систем могут общаться между собой (не вижу смысла в ней) но esp может работать как мини сервер для умного дома. по bt можно упралять и сценарии задавать!
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А ссылкой кинете? Почитать про этот контроллер.
