BLDC компрессоры и контроллеры к ним
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, если чесно, то функционал нам не нужен... нам лишь бы крутить и все. я приводи пример готовой реализации на ардуине, только другие ключи и питание сделать и все дела... там реально просто все... Я вероятно попробую после запуска ТН ибо счас не до этого...
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Приехал мой Omron MX2 на 1.5квт тяжелой / 2.2квт легкой нагрузки.
    вечером сначала крутану BLDC вентилятор наружнего блока и если получится попробую запустить компрессор.
    Буду здесь отписываться и видео выкладывать.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так запустил вентилятор от наружного блока тошиба на 120 гц! Можно крутить и выше, но смысла в этом не вижу...
    @дед марос кстати на 55 гц была такая же проблема как у тебя, мотор останавливался и начинал дергаться... легко решилось уменьшением постоянно стабилизации с 100 (по умолчанию) до 20.
    Завтра планирую крутануть компрессор!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia,
    Мне 6 обещают. Пипец, конечно, в Белоруссию долетает, по России ползает:)]
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ага дела...
    попробовал счас компрессор до 20гц - крутит, но боюсь сильно гнать ибо система не собрана, нагнетает в воздушный конденсатор...
    Надо собирать ТН и баловаться на реальном аппарате.
    Также с помощью проге CX-DRIVE смотрел графики и конфигурировал частотник по USB. Очень удобно!
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас двигло не останавливалось а присутствовала вибрация, сильно ощутимая с набором оборотов. Параметры практически все пробовали от нуля и до верхнего предела - результатов нет. Для себя, любителя возможно пойдет, но для серии т. е. клиентов - не допустимо:nono:
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, да у меня тоже начинала появляться после 30гц, на компрессоре, поборол настройками усиления = 200 и отклик/стабилизации.
    Но у меня не собран ТН, проверял на заправленной наружке короткими стартами... возможно в реальном режиме будет не так. В общем крутить точно крутит, настроек вагон и не только из раздела настроек синхронного двигателя нужно крутить...
    Все бросаю все силы на сборку ТНа. соберу, запущу, тогда сниму видео и выложу свои настройки.
    Кстати скоро и лёхе приедет, я думаю он быстрее наастроится и выложит видосы.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не появляется а присутствует изначально, после 30 уже просто шибко колбасит. Указанные параметры ничего не дают. А крутить - крутит и обычный режим, не для РМ двигла.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, есть микросхемы TDA5140A (можно более мощные TDA5141, TDA5144 или TDA5145), которые предназначены для управления бесколлекторными двигателями приводов HDD (тот же BLDC).
    Питание, правда, у них низкое 12-16 В и токи нагрузки 1-2 А, но может пригодиться для замены, например контроллера вентилятора. Разумеется для высокого напряжения придется ставить соответствующие драйверы и ключи.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, эхх напряжение...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть еще L6230, рабочее напряжение до 52 вольт, 1.4 А. Может работать без датчиков холла.
    Для солнечных систем может быть интересно...
    В Москве так даже купить можно готовую плату на ней за какие-то 1600 руб.(эволейшн борд).
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Elprog, Давай чего-нибудь на 220В 1.5-2.2квт...
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне кажется проще готовый частотник купить... :)
    Конечно, маги паяльника могут прикрутить к этой микросхеме высоковольтные драйверы и горсть могучих ключей, но лично мне что-то страшновато в такую разработку влезать... :)
    Просто умощнить выход микросхемы сравнительно просто, вместо 1,5 А на выходе сделать 10-20 А... А еще и напряжение поднять в 4-ре раза ...:close:
    P. S. На самом деле такая микросхема хороша если надо крутить "до упора", типа вентилятор. Если нужно регулировать скорость, то по любому надо прикручивать "мозги" для стабилизации скорости, - получаем тот же самый частотник, только самописный...
    Если очень нужна "низкобюджетность", то можно добавить горсть ключей на 50 А и через три трансформатора от бу UPS (где-нибудь на киловатт) подключить двигатель на 220 ...
    Но как-то такое решение попахивает извращениями... :):):)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Частотник необычно как то крутит BLDC...ибо не трапецией... подождем пока Леха попытается его заставить работать или пока я соберу тн свой.
    Рано или поздно всеравно придется собрать плату управления которая трапеции нарезает.
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Даные микросхемы напрямую крутят БЛДС. Есть много микросхем которые работают на драйвера и имеют отдельно входы от датчика холла.
