Подключение к однотрубной системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gorecyborg, 20.09.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мы дождёмся профессионального совета?
  2. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    После всех советов, было решено оставить тип подключения тот же, изменения коснулись бы только верхних (те, что заходят в верхнюю часть радиатора) горизонтальных участки стояков- их я просто опустил бы к полу, нижний стояк горизонтальный и так по полу идет. А так они будут на одной высоте. чтобы придать аккуратный вид. DSC_2405.JPG
    На фото, рабочие хотели заштробить стену и спрятать стояк в нее, но я хочу просто пустить горизонтальные элементы по полу, потому что 2 и 3 метра трубы по наружке выглядят ужасно
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Вы любитель экстрима. В данном случае это может стоить огромных сумм денежных знаков.
    PPR в централизованном отоплении :no::no::no:.
    То что Вы лишаете тепла себя, это допустимо, но почему должны страдать другие квартиры?
    Сечение труб PPR не должно быть меньше сечения стоявших раньше стальных труб.
  4. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    Оно и не будет, с чего вы взяли? Вот в магазине на первом этаже возможно, там 16 мм металлопласт, а на 4 этаже 20 металлопласт. В моей квартитире наибольшее сечение трубы.
    Давайте откинем обсуждение материала трубы. мне нужно знать: возможно ли оставить все как есть (система уже рабоатет 5 лет в этом на этих трубах и никто не жалеуется), но мне нужно верхний горизонтальный стояк опустить к полу и всё.
  5. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    PPR выбран по пречине того, что сама ЖКХ и управляющая компания переделывает всё на PPR...
    Я НИЧЕГО НЕ ПРИДУМЫВАЮ ЗДЕСЬ. Мне нужно только немного прибрать эти трубы с видного места, теперь уже БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. И я спрашиваю возможно ли это?
  6. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    Шутки? Тоесть я виноват только в том, что единственный задумался - а не навредит ли то-то и то-то, как лучше, что и зачем.
    Хорошо, ответте пожалуйста: если не менять подключение, если не менять сечение трубы (той что нормально функционировала), оставить все байпасы, но только опустить верхний горизонтальный стояк к полу- ухудшит это что-то или нет? При таком подключении уменьшится длина байпаса- это да. Отсюда и вопрос- будет ли "залетать" в мои радиаторы или пойдет по более короткому байпасу дальше. Отмечу, что сейчас в этой квартире установлена 25 труба, а байпасы 20. я же хочу везде сделать 25.
  7. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    По части вашего мнения: Я для этого и зарегился на форуме, чтобы послушать мнение более опытных людей. Если я не знаю чего, то ответы на мои вопросы в любом случае дают понимание что можно делать, а чего нельзя. Вот ответили человеку: "делай что хочешь", а он пошёл и сделал, и всё "замерзли". Мне же важно сделать так, как было бы не запрещено сделать, но с учетом пожелания по внешнему виду. В моем случае нужен только положительный ответ- "что если оставить подключения так как есть, но опустить горизонтальный стояк к полу". Если есть категорическое "нет", то я не буду изменять подключение.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    чтоб все замерзли - это довольно трудно сделать - а потом очень быстро находится и переделывается.
    какие радиаторы стояли раньше - конвекторы или чугуняки ?
    запрещено:
    1. менять тип отопительного прибора,
    2. и материал трубы: с железа на пластик.
    это уточнения для особо законопослушных - уже замарался в нарушениях по самое нихачу !
  9. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    Спасибо, но уточню,
    1) как купилис таким радиаторами, так и стоят.
    2) ЖКХ и управляющие компании сами при капитальном ремонте сейчас ставят биметалл и полипропилен.
    3) во всех квартирах сверху и на первом этаже стоит металлопластик, в мое квартире только вертикальные куски из железа, всё остальное полипропилен.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    [​IMG] За такое творчество нужно ставить в позу.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотрим не на ЖКХ с УК, а на СНиП-овские требования к СО из пластика:
    - Дом (ИТП) должен быть оборудован автоматикой (!) по НЕпревышению Т* (свыше 75*)
    - И автоматикой по НЕпревышению давления (заявленного производителем труб).
    В домах, имеющих "устаревший" элеваторный узел, а не "автоматику", ППР по умолчанию не применяется.
    Ибо всю упомянутую автоматику ..некуда "вставить". Не "совмещаются" элеватор с автоматикой.
    Как разьем USB с эл. розеткой на 220в, если так понятнее.
    Еще лучше заглянуть в изначальный проект СО дома.
    Раздел "Пояснительная записка", как минимум.
    Кап. ремонт - "свидетельство", что дома ..старые. С "элеватором".
    Если при этом не ..."реконструируется" ИТП ("рамка управления") в соотв. с требованиями СНиП
    - то это такой же "самопал от дяди Васи".
    На подобные переделки заказывается новый проект или "согласование" старого, "железного".
    Собственная же (?) "инициатива" ЖКХ / УК обьясняется весьма по "современному"
    - Больше добыча денег в единицу времени, по сравнению с капремонтом "железом".
    А не ..переходом на "инновационные технологии", как может показаться со стороны.
  12. Gorecyborg
    Gorecyborg
    Gorecyborg
    Окей, сделаю как полагается.
