1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
Камин своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GERLOK, 20.09.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Andrey1373, можно я отвечу, в меру эрудиции, и поскольку мне тоже интересна тема...Если согласиться с некими правилами проектирования, площадь сечения трубы принимается не менее 8 см\кв на 1 кВт мощности печи, а мощность каминной вставки LK 700, если верить слухам из инета, составляет 13 кВт, то в результате подсчётов на калькуляторе, получается конструктивно достаточным диаметр трубы 120 мм ...Но здесь возможны варианты с высотой трубы, температурой окружающего пространства вокруг оголовка...И самое главное - дымление при открывании дверки...! Почему дымят открытые камины ? Да в том числе и от зауженного диаметра трубы ! Вот и выбирайте для себя, на что соглашаться, и стоит ли экономить.
  2. Andrey1373
    Andrey1373
    Andrey1373
    Раша
    @Карболка, спасибо. В теорию еще так сильно не залезал, еще все впереди. Экономить конечно надо, но без фанатизма:).
  3. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Andrey1373, совершенно верно, руководствовался диаметром выходного отверстия топки и рекомендациями производителя. Плюс - консультировался на данном форуме, как пример, это ответ Вам уважаемого Карболка постом выше. Однозначно могу сказать, что специалисты не советуют ставить дымоход меньшего диаметра, чем проектный.
  4. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Уважаемый @GERLOK, огромное спасибо за труд, отличная задумка, прекрасная реализация, яркий пример и мотивация для всех, кто считает немногочисленные сантимы... Миссия выполнима!
  5. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Ok. Камин своими руками и с минимальными затратами - это реально. Миссия выполнима!
    Фото 22.08.2018.
  6. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Уважаемый @GERLOK, подскажите какая температура первого ряда кирпичей над дверкой (какая температура на них действует).
  7. Babaу
    Babaу
    Babaу
    :) "Impossible, Rayka, impossible!- -Посибал-посибал!"© к/ф Цирк
  8. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Starleader, какая точно температура на них воздействует сказать не могу, т. к. не замерял, поскольку я не профи и у меня нет соответствующих приборов, как у них должно быть. Но по фактическому нагреву лицевой поверхности этого самого ряда кирпичей над дверкой могу однозначно ответить, что она не превышает 60° C., т. к. "рука терпит" даже если долго топить.
    Ещё добавлю лично Вам, "по секрету" (всему свету) информацию, касательно конструкции опоры, на которой лежит этот ряд кирпичей над топкой. Каюсь, ранее подробно не написал об этом (см. пост 8 на стр. 1). К слову, многочисленные видеоролики по сборке, представленные в инете, умалчивают о некоторых особенностях этого очень важного узла. Я этот ряд положил не на один 50-й уголок, а на два, опирающихся друг на друга. Конкретнее, - смысл в том, что нижний уголок опирается на боковые несущие кирпичные опоры, а верхний уголок, на котором лежит первый кирпичный ряд над топкой, скользит по нижнему при нагреве. Получается так называемая "скользячка", часто используемая при монтаже конструкций, выполненных из материалов с различными температурными расширениями. Например, при монтаже паропроводов на бетонных опорах и т. д. и т. п. Естественно, что этот ряд укладывается без раствора в выпиленные пазы и с зазорами по торцам уголков по 3 - 4 мм., об этом я писал.
    Желаю успеха! :hndshk:, :hello:.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему не покажете.
    Не совсем понял о каком втором уголке речь.
  10. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Алексей Телегин, схематично представлено на рисунке ниже:
    Нижний уголок выделен красным, опирается на боковые несущие кирпичные опоры, а верхний уголок, на котором лежит первый кирпичный ряд над топкой, выделен синим цветом. Нижний уголок, нависающий над топкой, ближе к ней и нагревается сильнее и быстрее, чем верхний, на котором лежат кирпичи. Уголки при нагреве скользят друг по другу. Кирпичи греются значительно меньше, существенно медленнее и имеют гораздо меньшее температурное расширение, чем стальной уголок.
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо огромное, собираюсь использовать нетрадиционные материалы...в необычном коньструктиве (уголков не будет).
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он на что опирается?
  13. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    На нижний.
    См. пост 308 на этой стр.: - "Я этот ряд положил не на один 50-й уголок, а на два, опирающихся друг на друга.". Из рисунка (см. пост 310) это тоже понятно должно быть.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @GERLOK, извините, на смартфоне нечаяно задел кнопку отрицательной оценки и она вам засчиталась. Отменить почемуто не даёт возможности. Простите:(:hello:.
    написал модераторам - может они отменят.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это нижний скользит под верхним, который отдаёт тепло кирпичу (теплоотводу), на нём лежащем.
    И нагреваются уголки одновременно, потомучто скользить им никуда не нужно. :aga:
