1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
Камин своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GERLOK, 20.09.16.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну тогда можно брать, наверно. Но не всегда продавцы говорят правду...
  2. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Это верно.
    Вообще общение с профи в печном деле, как с продавцами, так и с печниками имеет "загадочный" и,
    я бы сказал, "таинственный" характер. Я бы процитировал известное: "Синий туман, похож на обман...".
    Я не заинтересованное лицо, мне ни от кого ничего не надо. Я не профи в печном деле. Любитель.
    Лично мне большую помощь оказал данный форум. Например, я уже делал ссылку на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/125990/
    Почитайте, на форуме много полезных и информативных тем. Хочу выразить признательность всем, кто здесь высказался. И никого не хочу обидеть.
    А высказалось много Заказчиков и Печников. Общее мнение: "В сфере печного строительства дела обстоят мерзопакостно". Да, действительно, это так!
    Дело "молодое" и не простое. Началось с началом бума коттеджного и дачного строительства в середине лихих 90-х. Старая школа утеряна, а новая культура не сформировалась. Повышенный спрос и "левые" деньги задрали цены. Привлекли халтурщиков в том числе. Но если, скажем, для чиновника, силовика или жулика нет проблем, они найдут "бракующего" и голову оторвут, то для простого человека, заработавшего "сантимы" своим собственным горбом, поиск специалиста - это лотерея. Тем более через интернет, сегодня он Пётр Петрович, а завтра Иван Иванович и т. д., а принадлежность его к какой либо "секте" печников так же не прибавляет много ответственности . 7a69caf6789b5b74b0a67e479bcf5e57_1.jpg
    По данным Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ) за 2014 год на строительном рынке только 5% составляют профессиональные печники, которые делают работу на совесть и могут дать гарантию заказчику. Вдумайтесь, если Вы ищете хорошего печника, то только пятеро из ста кандидатов возможно окажутся таковыми, если Вам конечно повезёт. Остальные 95 - это печники-недоучки, окончившие 10-ти дневные курсы; самоучки, работавшие в помощниках у более опытных и убежавшие от них корысти ради (либо их прогнали); печные компании, которые, как правило, используют низкооплачиваемый труд каменщиков слабо разбирающихся в печном деле и пр. Вот это я и называю "лотереей" при поиске специалиста (правильнее будет назвать "лохотрон").
    Из собственного опыта в лотерею я никогда не выигрывал. И когда "спецы" предложили мне построить каминопечь без трубы, "развод" с покупкой кирпича и др. материалов, а также прочие "доилки" в наборе услуг по цене автомобиля и под названием "Строим печь под ключ", я ничему не удивился. Всё так и есть. Я был к "разводу" готов. "Будь готов - всегда готов!"
    Поэтому и призываю интересующихся начать с глубокого и разностороннего изучения темы.
    Стал искать выход и он есть! Не стал ввязываться в "бракоразводный" процесс и своими руками проголосовал "ЗА самострой".
    Заморачиваться не стал. Снаружи - "Голландка", внутри - чугунная каминная топка. Дымоход: до чердака снаружи - кирпич, внутри - гильза; через крышу - сэндвич. Достаточно быстро прогревает остывший за неделю дом, прекрасно аккумулирует и так, что на ночь вполне хватает, даёт приятное тепло нагретого кирпича, а так же удовольствие от созерцания огня и наслаждение от его лучистой энергии. И, что немаловажно, безопасно, просто и вполне по силам. Достаточно бюджетно и не 500 - 600, 700 и более, а уложился до 100 тыс. руб.
    И самое главное, никто не сделает Вам так, как Вы хотите и так, как Вам надо.
    В моём случае, как дополнение и дублирование системы отопления от газового котла.
    У кого нет газа, может просчитать топку типа "аква" необходимой мощности и привязать к ней систему с батареями.
    Ещё раз, никого не хочу обидеть.
    Всем тепла!
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Главное неутеплять - вот как есть пусть так и останется. Сэндвич и проходка проветриваются - критичного нагрева не должно быть.
    Но так специалист для заказчика не должен делать.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А чо обижаться то, так и есть. Но в 5% я лично сомневаюсь, завышенная цыфра :)]
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так тут и нет никакой проходки. Флеш-мастер да рамка из профиля, чтоб сендвич в разные стороны не качался. Поэтому лучше убрать все сгораемые конструкции подальше или изолировать. Представьте форс-мажор и внешняя труба нагревается до красна, пусть это даже маловероятно. Поэтому чем дальше незащищённое дерево, тем лучше.
  6. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    @Кирилл 1974, @Михаил Муравьёв, Спасибо, 11295925_1605859036342315_7156310531875598475_n.jpg
    Вчера залез на чердак и дополнительно отпилил торцы обрешётки, чтобы зазоры соответствовали нормам:
    Когда буду утеплять кровлю, то выполню вокруг "сэндвича" несгораемый короб, который заполню керамзитом.
  7. Zharik
    Zharik
    Zharik
    Скажите, а внутри каминный портал полый? Или вы делали внутри каналы для теплого воздуха, или устанавливали другие теплоаккумулирующие конструкции.
  8. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Посмотрите пожалуйста фото в описании (https://www.forumhouse.ru/threads/376790/ Этап шестой – строительство печи.) на стр. 1. На них хорошо видно, что конвекционная камера внутри полая. Каналов внутри нет.
    Ещё раз покажу эти фото. Для увеличения площади снизу и до верха сделаны рёбра жёсткости. На фото они указаны стрелками: 20160719_130921_1.jpg 20160719_130824_1.jpg Ещё они (эти рёбра) прибавляют количество кирпича. Всего в кладке около 900 кирпичей (без трубы). Это для аккумулирования тепла. Применять меньшее количество считаю нет смысла. Это из опыта. Я уже писал о том, что мой отец в середине 80-х самостоятельно сложил печь "Голландку" в своём садовом доме. Так вот, на неё ушло около 900 - 1000 кирпичей (без трубы). Эта печь прекрасно функционирует. В слабоутеплённом садовом щитовом доме после её протопки тепла хватает на всю ночь и более при температурах снаружи около 0 - 5 град. Топить её до этого из холодного состояния необходимо часов 6 - 8 без фанатизма, чтобы она постепенно нагревалась и не потрескалась. И только через 6 часов в том доме можно раздеться.
    Свою каминопечь, я уже это описывал это на стр. 2 (https://www.forumhouse.ru/threads/376790/page-2), в аналогичных условиях я тоже топлю часов шесть. Отличие в том, что уже через первые 2 часа интенсивной топки (каминная вставка чугунная и на это рассчитана) я получаю тёплые помещения, в которых можно раздеться. А в последующие 4 часа топлю умеренно для аккумулирования тепла на ночь, чтобы погасить камин и спокойно лечь спать, не просыпаясь до утра. При том, что дом больше, чем у отца в саду, кирпичный, не достроен и плохо утеплён. Думаю, что когда дострою и утеплю, как следует, то результаты будут заметно лучше.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @GERLOK, что то не то ваш отец сложил. Теплоотдача у кирпички начинается через 2 часа топки т. е стенки начинают отдавать тепло, через 4 часа топки температура на внешних стенках в районе топки за 150 градусов, печь у вас без футеровки. Печь на 900 кирпича держит тепло не ночь, а сутки...
  10. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    @Минчанин, Отец - Всё правильно сделал. Это Вы "немного" :)] лукавите.
    Надо объективно учитывать стартовые условия, температуру, влажность, утепление дома, состояние строения в целом, его размеры и пр.
  11. Maruza
    Maruza
    Maruza
    Обнинск
    Здравствуйте, все присутствующие!
    Уважаемый @GERLOK, Спасибо, что так подробно и терпеливо отвечаете на вопросы и делитесь своим опытом!
    Я уже несколько раз перечитываю Вашу инструкцию (не всегда сразу понимаю какие-то технические вопросы:|:). Но в некоторых без Ваших разъяснений наверное не разберусь. Вот некоторые из них:
    1 В какой части Вашей печи-камина есть лаз/ дверка для прочистки дымохода снизу. Как часто надо сливать конденсат и как узнать, что он там скопился? Вы уже сливали за время эксплуатации печи?
    2 Подача воздуха из подвала постоянная? Когда Вы задвижку открываете/закрываете?
    3 Это не такое "медленное горение", про которое Вы упоминаете дальше, с выделением тягучего конденсата-дегтя?
    И где на Ваших фото можно увидеть шибер?
    4 Вы сознательно не стали делать кирпичный дымоход? Хотелось бы узнать Ваши рассуждения.
    И как долговечна стальная гильза-дымоход, не скоро прогорит?
    Заранее благодарю
  12. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемая @Maruza.
    Постараюсь ответить на Ваши вопросы:
    На стр. 1 (7. Этап седьмой – монтаж дымохода.) опубликованы описание и схема дымохода. Публикую схему ещё раз и красной стрелочкой показываю, что в нижней части тройник закрывается съёмной заглушкой для прочистки дымохода, которая имеет краник для слива конденсата. 20160923_104810_1.jpg Для свободного доступа к заглушке в кирпичной кладке, которой обложена гильза дымохода, имеется окно, закрываемое металлическим лючком, которые продаются в любом магазине сантехники. На схеме окно показано синим цветом.
    Чтобы узнать имеется ли в дымоходе конденсат, необходимо открыть краник. Если конденсат есть, то он потечёт, а если не потечёт, то конденсата нет. За время эксплуатации печи конденсат не сливал, т. к. он не образуется.
    Да, при топке подача воздуха из подвала под каминную топку постоянная. Когда затапливаю камин задвижку открываю. Когда перестаю топить - задвижку закрываю.
    Не такое. Считаю, что "медленное горение - тление" в каминной топке с выделением конденсата (дёгтя) в дымоходе не допустимо.
    Шибер находится внутри каминной топки в выходном патрубке. На фото ниже он показан красной стрелкой.
    Синими стрелками показаны ручка управления шибером и привод управления.
    Да, сознательно. По причине того, что не являюсь профессиональным печником или каменщиком, а смонтировать гильзу и обложить её кирпичом гораздо проще, чем строить дымоход только из кирпича. Ещё проще смонтировать "Сзндвич". Кроме всего прочего, по участку дымохода, состоящего из гильзы и кирпича, горячий воздух подаётся на 2-й этаж, см. стр. 1 (7. Этап седьмой – монтаж дымохода.).
    Как я уже писал на стр. 1 (7. Этап седьмой – монтаж дымохода.) гильза из нерж. стали 321 (Марка: AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т) Класс: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная). О её свойствах почитайте, например, здесь:
    http://www.ferrit63.ru/ru/guide/grades-of-stainless-steel/stainless-steel-aisi-321.
    "Ничто не вечно под луной. Но жизнь
    Бессмертна эстафетой поколений.
    Коль этим даром, друг мой, дорожишь,
    Оставь свой след, отбросив яд сомнений."
    ... /Сонет 11. Шекспир/.
    Спасибо за внимание.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @GERLOK, По "Вашей" схеме архитектура камина может быть почти любой формы (ИМХО)
    Как считаете? Я тоже давно думаю в этом направлении
  14. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Думаю, что да. Дизайн может быть разным и индивидуальным.
  15. Maruza
    Maruza
    Maruza
    Обнинск
    @GERLOK, Спасибо за ответы. :hello: Все понятно.
    Можно еще о процессе "медленного горения": Как вы добиваетесь, что медленно горит, но конденсат не скапливается?
    Почему спрашиваю? У нас сейчас в дачном одноэтажном домике есть печка - чугунная топка, обложенная кирпичом. Дымоход, похоже кирпичный, а через чердак и крышу идет "сэндвич".(делали предыдущие хозяева). Печка нас спасает - с ночевой можем оставаться по выходным с апреля по ноябрь. Стали практиковать режим медленного горения вечерами, после хорошей дневной протопки. Оставляем поддувало на минимуме и прикрываем задвижку в дымоходе (располагается высоте 1,5 м от пола). Так вот после очередного сеанса, утром при растопке, задвижку еле вытащили, как сейчас я понимаю, изучая темы, она там закоксовалась:faq:. Значит есть конденсат?
    Уточню, что дрова (береза) в нашем случае с "медленным горением" не тлели, тихонько горели, потрескивали.
    Может быть я ошибаюсь с выводами, или мы что не так делаем.
