1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
Камин своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GERLOK, 20.09.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может нужно просто подумать?
    На словах это выглядит так:
    Одеваете полипропиленовый мешок (в нем щетка с прикрученной углепластиковой штангой) с предварительно проделанным отверстием в одном из углов и заматываете скотчем...
    Мешок придерживаем свободным углом к низу.
    Наращиваем длину штанг продвигаясь вверх до устья трубы.
    Очистка осуществляется возвратно поступательными движениями постепенно спускаясь вниз с раскручиванием штанг.
    Потом снимаем скотч и мешок.
    Удаляем щетку - выбрасываем мешок с мусором и сажей.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зачем так сложно и неудобно? Вам нужен помошник при такой технологии. Ведь, как не старайся...!
  3. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Размеры, которые уважаемый @Алексей Телегин некорректно проставил на моём рисунке не соответствуют действительности, поэтому прошу читателей не принимать их во внимание.
    На моём фото на стр. 8 в ответе пользователюTarukin приведена принципиальная схема подключения топки к дымоходу. Подчёркиваю - принципиальная. Более подробное описание и схема представлены ранее на стр. 1 (7. Этап седьмой – монтаж дымохода) и дополнены фото на стр. 5 (схема ещё раз повторно на стр. 6), на которых хорошо виден дымоход до обкладки гильзы кирпичом. И стык в перекрытие не попадает и к сгораемому потолку совсем не близко получилось, и кронштейны крепления хорошо видны. Позднее гильза до соединения с "сэндвичем" на чердаке была обложена кирпичом.
  4. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый @Kamindoktor.
    Мне этот вопрос уже задавали и я отвечал на него уважаемой @Maruza на стр. 6. Плюс к вышесказанному - охотно воспользуюсь вышеприведённым советом уважаемого @Алексей Телегин. Только используя не штанги, а шланг.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я, похоже, пост отправить забыл. Склероз.
    Вот правильная труба- Уличная. Чистится тросом с ёршиком, снизу. Через тройник.
    Трубу, стоящую в доме, чистят с крыши, тем же ершом, только с грузом. Остаётся через Ревизию убрать упавшее вниз. Просто, чисто и удобно. Попробуйте пропихнуть шланг вверх по трубе, даже без ерша, при высоте метров, эдак, в 12.
  6. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, @Kamindoktor. Поправьте "любителя", если что не так.
    Не спорю, что наружное расположение дымохода имеет свои плюсы, из которых наиболее явно бросается в глаза "любителю" - это более лёгкий монтаж и соответственно менее затратный ввиду отсутствия необходимости прохода через перекрытия и крышу. Но надо, не скрывая, сказать и о минусах - это необходимость тщательной теплоизоляции, чтобы не допустить переохлаждения и появления конденсата зимой, что может привести к повышенному засорению и к необходимости частой прочистки дымохода. Также большой минус - это привязка отопительного агрегата к стене, вдоль которой снаружи располагается дымоход. И если для котла или топки с системой "аква", совмещённых с отопительной системой батарей, последний фактор не имеет существенного значения, то для дровяной печи конвекционного типа её расположение относительно отапливаемых помещений - это очень важно. В своём примере я расположил печь-камин в центре дома между тремя отапливаемыми помещениями, что считаю наиболее целесообразным. Поэтому и дымоход располагается внутри соответственно. И, поскольку он до неотапливаемого чердака проходит через второй этаж, то может содержать в себе дополнительную функцию подачи горячего воздуха от каминной топки для обогрева второго этажа. Для этого используется зазор между гильзой и внешней оболочкой из кирпича. Существенный плюс по сравнению с наружным расположением дымохода.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой Вы загадочный...
    Предложите самый простой, удобный и чистый вариант.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Без загадок. Вон две картинки на верху. И ясный текст.
    Зачем зубы через анус чистить?
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Забор Т. от дымтрубы не есть хорошо. Труба должна быть тёплой! Это закон! На устье (место выхода выхлопа в атмосферу) трубы Минимум 60°C. Метал нержавейки 0,6 мм - прогревается за 5 минут. Находится в термоизоляции от 20 до 33 мм.
    Труба есть Мотор, зачем у Мотора забирать Мощность? Тепло нужно снимать ДО ТРУБЫ!
    "Зазор в трубе" не может нести функцию "подачи ковекции на второй этаж" - это не допустимо. Понять просто: Пожар в трубе даёт Т=1200°C. Тепловые каналы должны быть проложены отдельно от Дтрубы и иметь Т не выше 75°. Последствия понятны? Не изобретайте велосипед в печном деле, даже кирпичные дома горят.
    На правой картинке Труба внутри помещения. Всё просто.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну при чем тут Ваш анус и дымоход?
    Может Вы просто не в курсе...
    Поучите мат часть!
    Хоть 50!
    Вы точно совсем не в курсе и не в теме.
  11. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Прошу дать разъяснения на вопросы, возникшие при прочтении Вашего замечания:
    1. "Труба должна быть тёплой! Это закон! На устье (место выхода выхлопа в атмосферу) трубы Минимум 60°C."
    Почему Вы указываете минимальную Т = 60°C в устье дымохода. Обоснуйте, please;
    2. "Понять просто: Пожар в трубе даёт Т=1200°C."
    Разъясните, что же такое образуется в дымоходе и при каких условиях, что может привести к пожару в трубе и при этом "даёт Т=1200°C";
    3. "Не изобретайте велосипед в печном деле, даже кирпичные дома горят."
    Помилуйте, ни коим образом не помышлял что-то изобретать!
    Конструкция загильзованного дымохода давно известна и опробована многолетней практикой.
    Какую конструкцию дымохода, способную надёжно противостоять возгораниям в трубе с Т=1200°C, Вы рекомендуете?
    4. "На правой картинке Труба внутри помещения. Всё просто."
    Если Вас не затруднит, то расскажите поподробнее, а то из Вашей картинки "просто" ничего не понятно.
    Просветите "любителя".
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    4. На картинке видна дверка ревизии? И трубочка для дождевой воды? Не потому, что дождь попадает, а потому, что Может попасть. Понятно объясняю? Не видели такого? Или прикидываетесь, чтоб поговорить ниочём?
    3. Ваша гильза в кирпичном канале и всё! Пустота вокруг гильзы никак не используется!
    2. Пожар в трубе. Погуглите. Повторяю ЭТО ВОЗМОЖНО! а если возможно, то нужно исключить, чтоб ракеты не падали.
    1. Про 60° это просто. Даже Телегин знает матчасть и 50 метров шланга будет пихать снизу, а я сверху опущу груз с ершом и за 1 минуту почищу трубу, не соря в доме и не напрягаясь.
  13. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый @Kamindoktor, без обоснований эти Ваши "Бла - Бла" не есть ответы или замечания. Так и скажите, что Вам затруднительно.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы, уважаемый, помощи/совета спрашивали...!
    У меня затруднений нет. Продолжайте свои бла-бла.
  15. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    @Kamindoktor.
    Отвечаю обращением ко всем читателям данной темы - Уважаемые, почитайте тему, созданную недавно @Kamindoktor https://www.forumhouse.ru/threads/387648/
    Вы найдёте там ответы на все вопросы.
    А Вас, @Kamindoktor, прошу в данной теме не засорять эфир :mad:
